04/07/2008 #1
Led que tenga ritmo de corazón
Buenas aver quien me puede ayudar,
estoy intentando acer un circuito que lo k aga sea.
encender un led , apagarlo de golpe, vorverlo a encender, y disminuir su intensidad poco a poco asta apagarse y volver a empezar.
algo asi como a ritmo de korazon
aer si alguien me puede dar alguna pista o algooo...
merciii
04/07/2008 #2
Avatar de DJ DRACO
es simple, usa un clock 555 y un capacitor a masa en paralelo con el led, este se cargara y disparara el led, luego se descargara lentamente, tan lento como capacitancia tenga.
con uno de 47uF andaras de lujo.
04/07/2008 #3
DJ DRACO dijo:
jeje no entendi muy bien eso, me podrias almar el circuito please..
04/07/2008 #4
Avatar de elaficionado
Aquí hay un circuito que hace lo que deseas.
El archivo .zip contiene el programa en LIvewire.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg corazon_180.jpg (26,4 KB (Kilobytes), 462 visitas)
Tipo de Archivo: zip corazon_126.zip (1,2 KB (Kilobytes), 74 visitas)
05/07/2008 #5
Muy bueno lo intentare, eehh yu si quiero agregarle mas led?
05/07/2008 #6
Hola CCCDigital.
No sé a que te refieres con más LEDs, pero mira aquí:
http://www.forosdeelectronica.com/po...13.html#121413
Chao.
elafcionado.
05/07/2008 #7
ME gusto graxxxxx
09/07/2008 #8
wenas me sirvió de mucho el circuito que me pasaste...
pero en la teoria funciona pero en l practica no...
le hice unas cuantas modificaciones con el livewire pero en la practica se me queda todo el rato enchegado el led...
te paso el circuito como lo dejé...
haber si me puedes ayudar...
mercii^^
Tipo de Archivo: jpg heart_182.jpg (80,7 KB (Kilobytes), 72 visitas)
Tipo de Archivo: rar heart_115.rar (2,0 KB (Kilobytes), 30 visitas)
09/07/2008 #9
El en circuito real, haz conectado la pata 13 a tierra, si no está conectada hazlo.
Chao.
elaficionado.
El Livewire siempre pone la pata 13 a tierra por defecto, así simplifica la construcción del circuito.
09/07/2008 #10
Agrega una resistencia de 1K, mira el gráfico.
Chao
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg heart2_426.jpg (12,4 KB (Kilobytes), 299 visitas)
09/07/2008 #11
si le e puesto la pata 13 a tierra tamben e intentado acerlo de forma manual, es decir desconectando el cable del output del 555 al clock y intentar acerlo yo manualmente conectando el clock al positivo pero tampoco funciona =(
por si acaso sirve de ayuda el CI es el:
cd4017BE
merciii
09/07/2008 #12
e deskonektado los diodos que van al transistor y sigue funcionando el led en fijo:S
incluso deskonektando el 4017 tmbien sigue funcionandooo k puede ser:S?
09/07/2008 #13
Tienes que poner diodos en cada salida.
Debes verificar que el 4017 está bueno, esto se puede hacer armando un circuito contador, por ejemplo de 3 LEDs y ver si funciona.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg heart3_121.jpg (26,7 KB (Kilobytes), 136 visitas)
Tipo de Archivo: jpg cont_3_876.jpg (32,0 KB (Kilobytes), 131 visitas)
09/07/2008 #14
si si que funciona el 4017 pero asi tal como esta ahora no...
se keda fija la led aveces baja la intensidad pero mu pokooo...
09/07/2008 #15
Cambia la resistencia de 10K por 5K. MIra que sucede.
Chao.
elaficionado.
10/07/2008 #16
si lo e prbado me sigue saliendo fija...
he hecho con una resistencia de 470 y una led una especie de tester y entodas las salidas parpadea el led muy debilmente excepto en la carry out que el led se keda fijo...
es normal?
merciiii
10/07/2008 #17
Vamos a suponer que el 4017 está bien, arma el circuito, con diodos en todas las salidas que vayas a usar, coloca un condensador más pequeño, mira como funciona el circuito.
(Te sugiero que te compres otro 4017).
Chao.
elaficionado.
10/07/2008 #18
bueno are una cosa:
haber si me puedes decir que transistor utilizarias tu y todo y como puedo hacer para variar la velocidad del timer con un preset de manera que pueda alterar el rango de tiempo de milesimas de segundo a 2 o 3 segundos y mañana me vuelvo a komprar todas las piezas otra vez y lo vuelvo a armar...
mercii...
10/07/2008 #19
BC547, BC548, BC549 ó equivalente.
Compra un trimmer de 250K ó 500K, condensador para el timer 1uF.
Para el condensador atenuador compra de varios valores, 10uF, 22uF.
No sé que más decirte.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
