05/03/2011 #1
¿LEDS DE 1 W en Automovil?
Tengo 2 de estos famosos leds de 1 W, 350mA, 3.5V, los cuales me gustaria poner en mi auto. Monte en el proto un circuito con lm317 y anduvo ok, con la excepcion que el lm317 a 350mA se calienta demasiado, y seria un poco incomodo por las cuestiones de espacio. Mi gran curiosidad surge de ver en mercadolibre fabricantes de bombillas de hasta 52 leds de alto brillo, y tambien de 3W cuyo tamaño es casi igual a las bombillas normales de los autos. Si alguien sabe como lo hace me gustaria que me sacaran de esa inquietud que he tenido todo el dia. Gracias a de antemano a todos.
05/03/2011 #2
Avatar de djwash
Buenas, podrias poner un link de dichas lamparas??
Para ubicarme bien y no decirte cualquier cosa...
Y para el auto no se usa regulador, con una resistencia basta...
05/03/2011 #3
http://www.electronica.com.ve//venta...roducts_id=482
sacando cuentas 14V-3.5=10.5 para 350mA R=30, El problem seria la potencia en el resistor. Demasiado alta, los resistores son demasiado grandes... aunque acabo de entrar en duda.. (350mA)2*30=3.675W
Hay que verle la cara a una Resistencia de 5W, y seguro se calentara...
05/03/2011 #4
Avatar de djwash
Me referia al link de las lamparas de 52 leds que decis de mercadolibre...
Esas suelen llevar una fuente (en el mejor de los casos) de 24V o 48V, y ponen leds en serie...
Y si eso seria lo que disiparia la resistencia, pero tampoco es tanta temperatura, quizas no se puede tocar pero no quemaria nada a su alrededor...
05/03/2011 #5
Bueno aqui esta el link de las lamparas de las que hablo. http://articulo.mercadolibre.com.ve/...rillo-stop-_JM
Y creo que mi Problema se solucionaria colocando 3 leds iguales en serie, haciendo calculos necesitaria solo una resistencia de 10Ohm, y la potencia en el resistor seria de 1.225W, que seria aun alta pero mucho mas aceptable. Chequea el link y me das tu opinion.
05/03/2011 #6
Avatar de djwash
Pero esos no son leds de 1W, son muchos leds de 5mm de alto brillo juntos son de 20mA y 3.2V cada uno... Seria bastante luz, proba con la resistencia de 5W a ver que tal, si no te convence entonces usa 3 leds...
06/03/2011 #7
Avatar de Nilfred
Necesitas un driver switching:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...iout-350ma-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...smotosdicr-_JM
Son los que vienen en los reemplazos de dicroica.
