20/10/2010 #1
Avatar de kaolos
leds oscilantes con integrado 555
Hola a todos :
Este es mi primer mensaje en esta comunidad, y de verdad que haceis mas facil comprender todo lo referente a la electronica.
Queria a empezar con la electronica basica y por ello me he decidido a armar este circuito. Son 2 leds oscilantes con un 555 configurado para un D=0,5 y una frecuencia de 5Hz (imagino que con esa frecuencia se vera el palpitar de los leds).
Queria vuestra opinion en base a valores de resistencias y si el circuito creeis que funcionaria. Es muy basico pero he comenzado hace poco y todavia no tengo nada para poder montarlo y probarlo.
Perdonar por la calidad del dibujo pero ahora mismo no estoy en casa y no puedo mandar una captura desde un programa de simulacion.
Gracias de antemano
20/10/2010 #2
Respuesta: leds oscilantes con integrado 555
¡ Bienvenido al Foro !
El NE555 tiene mas de dos patas
Fijate en Buscar
Saludos !
20/10/2010 #3
Avatar de DJ DRACO
si...antes de meterse en electronica hay que estudiar un poco, y antes de crear un tema nuevo hay que buscar un poco...
yo creo...particularmente yo creo, que debe haber al menos 4.576.896.001 (cuatromil quinientos setenta y seis millones ochocientos noventa y seismil un) post en el mundo del internet sobre el archifamoso integrado NE555 o LM555 o cualquier 555...hay que buscar un poco
20/10/2010 #4
Avatar de kaolos
Gracias a los 2, el integrado 555 no lo he posteado completo porque con el paint no me apetecia dibujar mas, ya he buscado en datasheet (lo se de sobra) y he utilizado el esquema de un astable.
Como veis el circuito? dejando atras el 555 que se como funciona
20/10/2010 #5
Si querés que uno encienda y el otro apague no te hace falta el transistor inversor.
Solo conectas un led de la pata 3 a masa con su resistencia limitadora
Y el otro led de la pata 3 al positivo también con su resistencia limitadora
Ésto se puede porque el 555 tine salida push-pull
Saludos !
20/10/2010 #6
Avatar de DJ DRACO
exactamente y aunque sepas mucho de electronica y sepas cual es el circuito real del 555...estas en un foro de electronica internacional, donde se intenta ser profesionales...por ende siempre debes postear los circuitos completos, con sus valores y explicaciones...pues otro usuario puede verlo y malinterpretar y luego ignorar algo que es muy simple.
saludos.
20/10/2010 #7
Avatar de elaficionado
Si deseas hacer que encienda un LED a la vez el circuito funciona. Como ya te han dicho, trata de mostrar tu circuito lo más detellado posible.
Pero puedes eliminar el transistor, colocando el LED y la resistencia de 150 ohm entre el Vcc y la pata 3.
Chao.
elaficionado.
20/10/2010 #8
Avatar de kaolos
Gracias y perdonar, la proxima vez publicare todo con detalle.
Un saludo.
20/10/2010 #9
Avatar de pipa09
kaolos dijo: Ver Mensaje
Hola a todos :
Gracias de antemano
Aca, tenes algo que te va a sevir para lo que intentabas hacer, solo tenes que aplicar la formula,
Si te sirve, comenta, saludos!!
Tipo de Archivo: jpg 555_507x354.jpg (23,8 KB (Kilobytes), 79 visitas)
20/10/2010 #10
Avatar de kaolos
muchas gracias pipa09
20/10/2010 #11
Avatar de pipa09
De nada, para lo que quieras!!!
Hola no pude abstenerme de comentar que me saco unas buenas carcajadas y unos chorros de lagrimas de los ojos con el comentario del compañero acerca del diagrama principal...
