15/03/2008 #1
leds que varian de intensidad
Para un proyecto necesito que unos leds de alta intensidad varien su brillo (de máximo a apagado y volver a encenderse). ¿Alguien sabe si existe algun IC que se encargue de este efecto?
La pregunta va mas bien dirigida a si alguien sabe que tipo de IC es, ya que mi raton tiene un led de varios colores que se encienden secuencialmente variando la intensidad de su brillo. Es decir que este tipo de micros existe ¿pero alguien sabe su numeración?
16/03/2008 #2
Serian un monton. Cualquier microcontrolador lo haria en un "plis-plas"
16/03/2008 #3
Ya me imagino que cualquier microcontrolador puede hacerlo, pero hay que programarlos y yo no tengo ni idea.
Busco algo mas sencillo, tipo el 555, pero en lugar de todo-nada que sea progresivo. No se si me explico bien.
16/03/2008 #4
con dos lo puedes hacer. o con un 556. Cualquier oscilador que aumente y disminuya la frecuencia de trabajo automáticamente. En tu caso PWM. hay muchos circuitos que lo hacen y solo tienes que hacer alguna variación para tu uso. googlea
16/03/2008 #5
Muchas gracias por ponerme sobre la pista, eso era lo que quería. No que me resolvieran el problema.
Ahora estoy revisando el catalogo on-line de Farnell y gracias a ti tengo mas claro lo que busco.
16/03/2008 #6
Podria ser con alguna resistencia controlada por voltaje?
o si no caRgando y descargando un capacitor capaz.
PD: no se si ahora ya tiene mucho sentido editarlo
16/03/2008 #7
Gabf dijo:
o si no cagando y descargando un capacitor capaz.
Muy guarango lo tuyo !
19/04/2008 #8
yo buscaba algo parecido, pero quiero que teniendo como unos 20 leds se enciendan poco a poco unos y despues se apaguen poco a poco tambien , de tal forma que cuando un grupo este encendido el otro este apagado y al contrario.
gracias de antemano
19/04/2008 #9
Visitante
Led's 5mm RGB de alto brillo 4 pines - Control Manual
A diferencia de los led's de tres colores que se ven por ahí (Tipo flash, automáticos), en estos cada uno de los led's (Rojo, Verde y Azul) se puede manejar en forma independiente.
Se pueden generar mezclas de colores controlando la corriente por cada uno de los led's. Por ejemplo, si se prenden los tres led's al mismo tiempo se forma el blanco.
Principales características:
• LED's de alto brillo: 8000 mcd (Milicandelas).
• Cátodo Común (El negativo de los tres led's viene unido en una sola patita).
• Duración aproximada 100.000 horas.
• Voltajes:
o Rojo: 2.0 a 2.4 V.
o Verde: 3.6 a 3.8 V.
o Azul: 3.6 a 3.8V.
• Corriente típica por cada led: 20mA.
Se pueden armar circuitos con efectos a pedido, flash, fade (Encendido y apagado lento), etc. Obviamente estos circuitos no estan incluidos en el precio.
espero te ayude saludos
Tipo de Archivo: doc led_de_encendido_y_apagado_lento_193.doc (24,0 KB (Kilobytes), 133 visitas)
21/04/2008 #10
a ver creo que me explique mal lo que yo quiero es un circuito de los que venden ya montados que haga que un grupo de leds se encienda poco a poco mientras el otro se apaga poco a poco, estos led son normales no de varios colores (aunque son una buena aportacion me han dado una idea). serian como 20 led divididos en dos o mas grupos y que se enciendan alternativamente, espero haberme explicado bien esta vez gracias por las respuestas
22/04/2008 #11
nadie me dice nada? :(
22/04/2008 #12
Avatar de elaficionado
Este circuito, enciende y apaga lentemente los LEDs, cuando un LED se está apagando el otro se está encendiendo.
Tal vez te sirva, o te dé alguna otra idea.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg asc_desc_168.jpg (41,7 KB (Kilobytes), 225 visitas)
23/04/2008 #13
gracias pero yo lo que busco es un modulo que vendan ya montado, eso no lo se montar yo ops:
24/04/2008 #14
no creo que lo encuentres, cuestion de que lo lleves el diagrama a un taller de electronica y te lo hagan
