18/11/2007 #21
Ahora me gusta mas.
Pero recuerda que para que funcione el transistor debe ser tipo MOSFET.
Si colocas un transistor bipolar, la juntura Base-Emisor (Diodo polarizado en directo) te descarga el capacitor y no produce el efecto.
20/11/2007 #22
Avatar de elaficionado
He llegado tarde a esta conversación, por lo que pido perdón, por si digo alguna tontería.
En el circuito (un croquis realmente), hay 5 circuirtos multivibradores o astables con el 555 y un 4017.
Un astable exita al 4017, cada 5 segundos, el 4017 está configurado como un contador hasta 4, cada salida del 4017 activa a cada 555, poniendo la pata 4 (reset) positiva cada 5 segundos.
Los astables que gobiernan los led deben tener un T=6 a 9 seg, con un tiempo activo (duty cycle) de 5 seg, aunque el tiempo activo lo controla el reset, que está actico solo 5 segundos, para cada 555, la configuración del circuito que controla o excita los led esa es la tu creas más conveniente.
Con este circuito no hay el problema de la desincronización de los 555. (es lo que me parece).
Suerte.
Chao.
elaficionado
21/11/2007 #23
podrias entrar mas en detalle en el circuito del dibujo porfavor?
21/11/2007 #24
A más tardar, te lo tengo para mañana.
Chao.
elaficionado.
21/11/2007 #25
Avatar de anthony123
Fogonazo dijo:
Ahora me gusta mas.
Compañero en la pagina de evil hacen ese efecto con un 2n3904 y de manera mas facil, si quieren dense una vueltica pos su pagina.
21/11/2007 #26
Mira el circuito, espero que te ayude.
El 4017 está configurado como contador hasta N y recicla.
Suerte.
Chao.
elaficionado
Tipo de Archivo: jpg letrero_192.jpg (41,6 KB (Kilobytes), 88 visitas)
21/11/2007 #27
mmm no le falta un condensador electrolitico?
21/11/2007 #28
10uF /16V
Chao.
elaficionado.
22/11/2007 #29
Ahora sip, el capacitador y en transistor son los que hacen el trabajo sucio.
Saludos elaficionado
22/11/2007 #30
hola, estoy tratando de armr ese circuito en workbench pero no me resulta quizas estoy haciendo algo mal, te mando el circuito que hice para que me digas si hay algo malo porfa, gracias.
Tipo de Archivo: jpg dibujof_642.jpg (45,6 KB (Kilobytes), 52 visitas)
22/11/2007 #31
Debido a que el circuito esta malo, en el foro esta rodando el corecto. Lo uno que veo es un monotn de cables sin coneciones, etc
22/11/2007 #32
aqui esta mejor dibujado
Tipo de Archivo: jpg dibujo22_222.jpg (44,8 KB (Kilobytes), 76 visitas)
24/11/2007 #33
ahora sip 8) Con ese circuito lograras la ilusion de tener un drimmer antes de los led, controlando la intensidad de los mismos
24/11/2007 #34
Y que es lo que da el efecto de regulacion de intensidad ?
24/11/2007 #35
Hola, repondiendo al tema, me parece que con un oscilador de 5 seg, hecho con un 555 por ejemplo, y mandandolo al clock de un contador de dos bit, y las salidas de este contador a las entradas de un decodificar 2 a 4, y conectando los led de cada color a cada una de estas salidas, estaria solucionado el problema, eso si, no iria ni prendiendose ni apagandose de a poco. Espero que ayude mi respuesta.
26/11/2007 #36
haber, mi pregunta es... porque ese circuito no me funciona en workbench
26/11/2007 #37
¿ Que parte es la que no te funciona ?
26/11/2007 #38
Fogonazo dijo:
Tu mismo diste la explicacion: " los pulsos hacen que el transistor varie sus resistencia y el led cambie de intensidad"
PD: Saludos
26/11/2007 #39
Entre el esquema que puse (Al cual me referi) y el esquema del que hablan (Dibujo22.JPG) existe algo de diferencia. (En realidad muuuuuuuuucha).
No se puede aplicar mi explicacion a ese circuito.
Saludos y felices transmisiones
26/11/2007 #40
mmm bueno tienes algo de razon fogonazo la configuracion es distinta, pero me imagino que el resultado sera algo parecido o no?
