26/11/2007 #41
Parecido como una copa de cogñac a un submarino nuclear.
Te aclaro, NO se parecen.
No analice el esquema pero me parece que el encendido de los led sera tan breve que no se veran.
26/11/2007 #42
Avatar de anthony123
jajajajajajaja ok disculpa entonces
27/11/2007 #43
el problema esq hice el equema de fogonazo en un protoboard pero no me funciono osea me prendio el led pero no parpadeo nunca, ademas hice un circuito intermitente y tampoco me parpadeo, sera problema del 555? u otro componente?
27/11/2007 #44
!disculpad si me cuelo!
El circuito de fogonazo puede que falle porque no le da tiempo a cargar o descargar el condensador electrolitico, quedando una tension media que no controle el mosfet.
28/11/2007 #45
Donde mi circuito dice que es un bosquejo se debe entender como que es solamente un bosquejo, di algunos valores al esquema para poder simularlo rapidamente.
El capacitor del 555 seria en tiempo real de 220uF, para dar el período de 40 segundos (+ o -).
Si alguen se le ocurre simularlo, la forma correcta debe ser midiendo corriente en serie con el MOS.
Saludos y felices colores
28/11/2007 #46
tu circuito yo lo simule en workbench y funciona parpadeando con los mismos valores que aparecen en el bosquejo , ademas si yo trato de hacer solo un intermitente tampoco me funciona y en workbench si.
28/11/2007 #47
En efecto, los simuladores tienen su caracter, a veces quieren y a veces NO quieren, me hacen acordar a una novia que tube.
28/11/2007 #48
Hablando de carteles, este link y este post lo agrego un colega
http://www.forosdeelectronica.com/post-78342.html#78342
http://www.lomont.org/Projects/LEDCube/LEDCube.php
Tipo de Archivo: jpg rgbfinal_105.jpg (26,1 KB (Kilobytes), 247 visitas)
28/11/2007 #49
el circuito del weon cabron no va a funcionar como explico Fogonazo, xq el "weon" parece que no quiere leer que ese efecto de dimmer se logra con un transistor MOSFET o poniendole la debida "RE" al bipolar para darle cierta estabilidad.
29/11/2007 #50
Fogonazo: Es que cuando veo mosfet es zona lineal me da repeluz, es un tema personal, malas experiencias con motores y calentones por no conmutar correctamente.
Otra forma seria utilizar el tipico lm317 unos diodos +resistencia y un simple contador binario para generar las iluminaciones psudoaleatorias.
30/11/2007 #51
dos cosas: el circuito que arme fue con los mismos componentes que aparecen en el bosquejocon la diferencia que el mosfet era irfz44n y no irfz44 no se si sera lo mismo. en workbench no existe ese tipo de mosfet (irfz44) por lo que tuve que reemplazarlo por el irfz44n y me funciona perfecto pero no asi cuando lo armo.
lo otro: como seria con un lm317? podrias especificar?
30/11/2007 #52
Lo mismo iba a preguntar con lo del LM317, me parecio raro y soprendente a la vez.
30/11/2007 #53
Repito: Lo que publique es un bosquejo, aclare que hay que retorar tiempos y corrientes, sobre todo del MOSFET
La idea de colocar un MOSFET es que NO carge al capacitor C3, puede ser cualquiera de unos 200mA de corriente, solamente alimenta unos led´s, yo puse el que esta porque fue el primero que encontre en el simulador
Tiopepe penso en lograr el mismo efecto con un IC regulador de tension, al conectarce la referencia a una ension variable (Forma triangular), la salida de tension--> Corriente, respondera a esa forma de onda.
Saludos y no quemen nada
30/11/2007 #54
Pues fogonazo en la pagina de evil, ellos hacen este efecto con un 2N3904.
30/11/2007 #55
anthony123 dijo:
Publica el link, yo lo busque y no lo encontre.
30/11/2007 #56
http://www.evilmadscientist.com/arti.../CylonOLantern
Si me equivo en mi planteamiento, disculpame!
01/12/2007 #57
A, era ese !, ese esquema es tipo auto fantastico. No es la misma idea.
Pero esta lindo el zapallo !
No me parece que tengas que pedir disculpas por postear algo con buena intension.
01/12/2007 #58
mmm pero en ese circuito el led prende progresivamente? eso es lo que se en las fotos
01/12/2007 #59
Mi bosquejo lo que se supone que haga es regular la intensidad de una bateria de led´s paulatinamente, unos 25 segundos hasta encender hasta el maximo y otros tantos para apagar.
Como este encendido y apagado proviene de 3 o mas osciladores NO sincronizados el efecto se volvera aleatorio.
En el zapallo, en el TR la constante de tiempo es mucho menor y el efecto es ida y vuelta (CD4017 + matriz de diodos), ademas al ser un TR bipolar consume mucha corriente por su base, no permite constantes de tiempo largas.
La idea es similar, pero por el tipo de componentes no se puede adaptar.
Si se podria emplear para una presentacion de colores mucho mas rapida.
Se notaria mas el efecto si en lugar de led´s se emplearan lamparas de filamento de bajo voltaje (9V 250mA)
01/12/2007 #60
Ok, entonces el efecto se logra cuando se trabaja con un MOSFET y el pulso viene de un 555 configurado con un condensador de 220 uF?
