23/01/2009 #1
Limitador de consumo para un motor electrico.
Buenas, tengo que hacer algun sistema para que un motor de continua de 24V cuando se bloque se desconecte, habia pensado en un fusible de esos que cuando sobrepasa el consumo corta y al momento vuelve al estado original. Haber si alguien me puede decir si valdria esto. El consumo del motor hablamos de unos 15A.
23/01/2009 #2
Se puede hacer un limitador de consumo
Mira esta fuente de alimentación como detecta y corta la alimentación cuando el consumo sobrepasa cierto valor
http://www.forosdeelectronica.com/pr...e-variable.htm
23/01/2009 #3
Acabo de agregar esto
http://www.forosdeelectronica.com/po...79.html#165079
23/01/2009 #4
Avatar de pepechip
Si por casualidad tu motor es una bomba de agua, lo mejor es detectar que exista caudal mediante un flujostato.
