10/05/2007 #1
Limitador de descarga para baterias de plomo-acido de 12v
Hola a todos!
Antes que nada mis felicitaciones por esta web, que es muy completa y concurrida. Quedan muy pocos lugares donde la gente se reuna para aprender y enseñar, y este es uno de los mejores.
Me gustaría que me explicaran como puedo construir un aparato que cuando el estado de carga de una bateria de plomo-acido baje a 11 voltios; abra el circuito e impida que los artefactos conectados a la misma sigan produciendo consumo, y por lo tanto, sigan descargandola. La misma esta conectada a un panel solar fotovoltaico, que cuando hay sol, se carga de forma ininterrumpida. El aparato debe trabajar de forma tal que cuando la batería complete su carga (13 v) se vuelva a cerrar el circuito para que puedan seguir andando los artefactos de la instalación.
Desde ya muchas gracias, espero su valiosa colaboración.
10/05/2007 #2
Es facil, lo haces con un rele comandado por un comparador echo con un operacional.
Saludos..
10/05/2007 #3
Lo que necesitas es un simple conparador de señal que se arma con un simple operacional tipo lm311 (ojo es de colector abierto) y un zener y un potenciometro.
Realmente lo dificil es el tema de las conmutaciones, lo ideal es utilizar mosfets y no reles por un tema de consumo y de mecanica, te recomiendo que antes heches un vistazo algun tutorial sobre mosfets.
La gracia de los mosfets es que funcionan con tension y no con corriente como los transistores, o sea les metes directamente 12V y funcionan. Otro parametro a destacar es que tienen muy baja caida y se mide en milioms.
este es uno de tipico
http://www.alphacron.de/download/hardware/IRF740.pdf
sobre comparadores
http://grupos.unican.es/dyvci/ruizrg...sica/Tema9.pdf
Pag4 fig 9.7
por ejemplo:
El zener de 5.1V/400mw y R3=2k2 1/4w
R1 =R2 con un ajustable de 10k
IC1=LM311
mira aqui tambien
http://www.epanorama.net/links/power...ion.html#solar
10/05/2007 #4
Es verdad tiopepe123, los mosfet son mucho mas eficientes que un rele y tienen mejor vida util, pero fue lo primero que se me vino a la mente :(
Saludos..
10/05/2007 #5
En mi opinion lo que tienes que utilizar es dos comparadores osea un circuito lm339 (donde vienen 4 comparadores), dos comparadores para lograr una histeresis osea una carga en 11 voltios y una descarga en 13 voltios, es muy simple.
Suerte.
15/05/2007 #6
Muchas gracias por sus respuestas. Las estoy evaluando a todas para ver cual es la que mas se ajusta a mi bolsillo, pero todas las alternativas me parecen igual de interesantes. Si se les ocurren mas variantes, bienvenidas sean. Desde ya, muy agradecido de mi parte.
18/05/2007 #7
OK, cuando te resulte avisas cual fue la que utilisaste, para si tenerlo en cuenta.
05/09/2012 #8
Amigos revivo este tema para no abrir otro si puede ser, necesito hacer el circuito que propone anselmo http://www.unicrom.com/imagenes/dete...0ventana-2.gif
es posible adaptarlo para limitar la descarga de la bateria? que resistencias podria usar?
porque tambien vi este circuito http://imagenes.unicrom.com/detector-nivel-basico.gif en el cual se ve que usan lo mismo pero con un zener el zener como se que valor utilizar en mi caso? necesito activar y desctivar un relee con la salida nada mas. el caso es similar a lo que posteo el amigo, debe cortar cuando baje de 11 volt y cuando vuelva la tension de carga debe retomar para cargar la bateria y a su vez utilizar el circuito.
gracias de antemano,
06/09/2012 #9
Comparadores lm311 lm339
Amigos, estoy haciendo estos circuitos, los simule a los 2 con el limewire y no obtengo resultados, son para un determinado uso que una bateria gel cuando llegue a 11.5 volts corte el relee que le pongo a la salida en donde esta el led, pero no obtengo resultados de ninguna forma los simule y no me da mas que dolores de cabeza en los 2 circuitos leei bastante y no hay forma que lo pueda sacar me serviria mas el 311 para poder tener una lectura de 11.5 volts con las resistencias variables y de ese voltaje para arriba este ok alguna ayuda???
Tipo de Archivo: pdf Livewire - Professional Edition - Untitled.pdf (23,5 KB (Kilobytes), 70 visitas)
