08/03/2013 #1
Limitar corriente para sensores de humo
Mi sistema contra incendios es muy antiguo por lo que su alimentación es 200 Vdc.
Para esto lo que hago es rectificar el voltaje y enviar a un capacitor aproximadamente, tengo 170 VDC.
Mi problema es qUE al activar un sensor la resistencia del lazo baja, por lo que incrementa la corriente la que puede quemar a los sensores. Quisiera limitar la corriente pero no puedo usar una resistencia en serie ya que cae demasiado el voltaje de alimentación y no funcionan los sensores.
Intenté hacer una pwm pero tengo el mismo problema de caída de tensión.
Ayúdenme como debería hacer para limitar la corriente
08/03/2013 #2
Me parece que para bajar la corriente conservando la tensión sin alterar la carga lo que es necesario es un milagro.
08/03/2013 #3
¿Pero que querés hacer? ¿ Cambiar el voltaje de alimentación de tu sensor? Explica para que y como es el sensor y podríamos darte alguna idea.
08/03/2013 #4
Amiga/o sube el esquema y describe las tensiones, ademas que cambio realizaste que tienes ese resultado?.
