12/11/2008 #1
Avatar de alecmander
Limites de un Amplificador Diferencial
Hola yo de nuevo con una duda!
Mi problema es que tengo que diseñar un amplificador diferencial con una excursión de salida pico a pico máxima de 8V y con una ganancia a modo diferencial simple (Avds) igual o mayor a 120 si RC=2K.
Bueno yo use el siguiente circuito:
Como me da la ganancia entonces indirectamente me da el valor de la caída en VRc de ahí saco el valor de la corriente no?
2Avds.Vt=VRc entonces VRc=7.5V (adoptando a AVds=150)
Ahora como tengo Rc también tengo Iq1=3.75mA=Iq2
Por lo tanto Io=2.Iq aprox. 7.5mA
Bueno con eso calculo el valor de RF Y RE ahora mi pregunta es:
1) ¿Que criterios debo tener en cuenta para tomar el valor de RE Y RF para cumplir con la excursión de enunciado (o sea cual es el valor conveniente para Vce)?
2) ¿Cuales con los limites de amplificación si le aplico una señal contramasa a B1 y conecto a B2 a masa?
3) ¿Cual es el valor de la máxima señal que le puedo inyectar a B1 con B2 a masa y como la calculo?
Espero que me puedan ayudar quede trabado ahí… muchas gracias!
12/11/2008 #2
Avatar de Eduardo
Para un poco... Ese es es circuito que te dijeron que uses o es uno que se te ocurrio a vos?
12/11/2008 #3
el que tengo que usar, es un problema para resolver con ese circuito
