07/04/2007 #1
linterna de leds
hola
estoy por armar mi linterna de led's y quisiera que me digan si el diseño que estoy armando esta bien, y si se pueden conseguir resistencias de 30ohms
el diseño es este
la r es de 27 ohms, porq le puse un signo de pregunta pero es de 30ohms
http://profile.imageshack.us/user/ni...losledsfu5.png
09/04/2007 #2
Avatar de maikol
No veo muy claros a los LED pero creo que la pila está puesta al revés. Debes poner el más (+) de la pila en el ánodo del diodo.
Parecen 4 ramas con dos diodos cada uno. El problema de esa configuración es que si alguno de ellos falla la rama entera deja de funcionar y entonces circulará una corriente mucho mayor por todas las ramas, quemándolo todo probablemente. Deberías poner una resistencia de 110 Ohm en serie en cada rama.
Con la resistencia de 27 o 30 Ohmios conseguirías la corriente que quieres (suponiendo equilibradas todas las ramas, o si no más de uno se fundirá ya que los tienes puestos al límite); la encuentras en cualquier tienda que vendan resistencias del 5% (banda oro).
04/02/2010 #3
Avatar de ALE777
Respuesta: linterna de leds
Estimado Amigo: no se porque pones de a dos los Leds, yo haria lo siguiente (asi previenes que si se quema algun Led, no se quemen los demas, como dijo maikol):
pones DE A UNO los LEDs EN PARALELO con la bateria de 9V, y le agregas un ZENER de 3,3 V, junto con la resistencia, que para calcularla usas el archivo que hay aqui:
http://www.forosdeelectronica.com/f2...o-zener-12826/
para mayor claridad, te subo el circuito, bien simple y facil de hacer, y ocupa muy poco espacio...
Tipo de Archivo: bmp LinternaLeds.bmp (96,9 KB (Kilobytes), 150 visitas)
05/02/2010 #4
maximo brillo con 0.2mA, recuerdalo
