29/07/2014 #1
Como se llama el cable que lleva dentra la antena wifi?
Hola, no se si este es el lugar para el tema, si no muevanlo donde correspoda.
Tengo una simple duda, quisiera saber como se llama el cable que sale en la imagen y donde lo podre conseguir.
PD: Es de una placa wifi, ese cable sale de esa placa y luego va por debajo como ven en la foto, y va a unas chapas de aluminio
En si queria saber su nombre para poder consegui el cable y hacerme una antena con ese cable especial que se muestra en la imagen.
Bueno gracias por sus respuestas
29/07/2014 #2
Avatar de el-rey-julien
no se consigue el coaxil ,
ese , miralo que tiene unas letras y un numero impreso en la funda del cable
29/07/2014 #3
Visitante
furia22 dijo: Ver Mensaje
furia22 Ese cable con sus respectivos conectores se llama U.FL/IPX to SMA Female RG178 Pigtail Cable Connector
La parte que muestras en la imagen ese conector se llama SMA Hembra
El conector que se atornilla a la antena se llama U.FL/IPX
El cable se llama Cable Coaxial RG405
Cualquier tienda electrónica de PC lo encuentras o lo encargas por EBAY con el nombre de EXTENSION Cable/Lead Wireless RP SMA to MCX RG405
29/07/2014 #4
por argentina es imposible conseguirlo, al menos por mi zona
29/07/2014 #5
Yetrox sos un master, mejor respuesta no pudiste hacer, muy detallada gracias =)
05/08/2014 #6
Avatar de ea3glb
Furia, no se el invento que pretendes hacer, no nos lo dices, pero para esas frecuencias necesitas un cable de muy baja pérdida de 50Ω. Ya te han indicado algunos, aunque los hay de más baja pérdida, dependerá de lo que encuentres en tu proveedor, no te asustes de los diámetros dependiendo de la longitud.
Pocos metros (e incluso uno solo) supone una caída considerable en dB tanto en ganancia de recepción como en transmisión. de ahí que esos latiguillos siempre sean muy cortos o que la antena venga adosada directamente al conector.
Si es mucha distancia a cubrir te aconsejaría una caja estanca y que desplaces el emisor-receptor al lugar donde tienes pensado poner la nueva antena llevando la alimentación y la linea de datos, que aunque también sufren caídas de tensión "puede", y solo puede, que no sea tan grave (y costosa) el problema/solución que las producidas por las pérdidas por RF
