24/08/2011 #1
Llave conmutadora inalámbrica
La cuestión es más o menos esta. yo tengo una señal de aproximadamente 1V (varía en esos alrededores) y necesito que funcione como clock de un biestable que va conectado a un interruptor tipo escalera cuya salida se conecta a una lamparita.
el problema reside en hacer cambiar el biesteble jk(conectado en modo toggle) con la pequeña señal. todo esto está alimentado con una batería de 6V a la cual le bajé la tensión mediante un diodo zener.
dejo un esquema para q se entienda mejor.
http://k12.kn3.net/C763BC5A4.jpg
el problema viene siendo que no sé mucho de electrónica... XD
24/08/2011 #2
MorNuN dijo: Ver Mensaje
Hola Amigo, con la ayuda del esquema sera mas facil, pero para que a un sistema digital lo hagas bascular, dependiendo si es CMOS o TTL,necesitas alcanzar "umbrales de tension" para garantizar un reconocimiento de estado. Revisa el fichero del CI q usas.
24/08/2011 #3
cuando lo publiqué se veía... :/
si, lo de los umbrales de tensión ya lo leí en otro lado... cuando veas el circuito vas a ver a lo q me refiero. no logro controlar los 5V de tensión con el transistor, es más tiene un pnp, xq un npn me dejaba mucha menos tensión de salida, por lo menos en el simulador era así.
