14/05/2011 #1
Llave con inversor (Alguien me puede explicar)
Nesecito saber como funcionan estas llaves, les dejo una imagen:
Y que diferencia tienen con estas:
Y por ultimo, yo nesecito una asi:
Osea que si muevo la perilla que alimente el ci con 10v pero si la pongo en la otra posicion que lo alimente con 5v.
¿Esto existe? ¿Como se llaman?
Pd: los necesito a tamaño mini porque debo meter varios en una pcb.
Muchas gracias!
14/05/2011 #2
Avatar de cansi22
La primera es un comutador simple. La segunda uno doble.
Tambien se diferencian en el accionamiento.
14/05/2011 #3
cansi22 dijo: Ver Mensaje
Gracias por la respuesta, pero no me aclara mucho lo que pregunte ...
Avatar de cansi22
Seria con la primera conectarlos asi:
Patilla central al circuito a alimentar.
A las otras dos restantes una 5 y otra 10
14/05/2011 #5
Ahora si Muchas gracias por la respuesta!
Voy a ver si las consigo!
El nombre seria 1p2t
14/05/2011 #6
El nombre sería " Llave simple inversora ó interruptor a palanca ó corredera, (según el
tipo elegido) de una vía, dos posiciones"
17/05/2011 #7
dantonio dijo: Ver Mensaje
Los encontre como Llave simple inversora de una via 2 posiciones Venian con palanca o con llave deslizable mas o menos 2$ c/u
Muchas gracias
17/05/2011 #8
Avatar de zxeth
es para un pic no?, para hacer lo que vos decis con una simple llave selectora como esta
Y el cableado seria asi
Las llaves inversoras en cambio tienen 6 patas, se las llaman inversoras porque invierten la polaridad, se conecciona una X entre los extremos y se los alimenta con el + y el -. Y en las patas del medio sale el + y el - en una pocision, pero en la otra posicion sale el - y el + (invertido)
Tipo de Archivo: png conecc.png (5,0 KB (Kilobytes), 29 visitas)
