a ver , si queres "enganchar " un control electronico a un par de combinadas siempre podes (a costa de perder algo ) .
NOTA: se supone que cualquier control electronico usa un rele o triac asi que lo que hace es dar una fase a la carga .
1 -- todos los controles son del mismo tipo electronicos , sin llaves de combinacion
en este caso si pones muchos y uno ha prendido la carga tendra que ser ESE el que la vuelva a apagar.
1 -- solucion :
busca en las casas de electricidad hay varias marcas , pero una opcion diseñada para eso es (sin control remoto) la que implementaron los dimmers y controles tactiles ;
se venden y son muy economicos un modulo llamado "maestro" y los que quieras "esclavos" , asi podes poner las combinaciones que quieras, que no son mas que un monton de modulos que manejan la misma carga.
con dimmer;
http://www.rbcsitel.com/espa.htm
solo prende y apaga:
2 --- si queres poner un modulo electronico "enganchado" en un par de llaves de combinacion podes, pero perdes alguna prestacion.
por ejemplo podes ponerlo para que .
2 .. A ... si las llaves de combinacion estan en "encendido" ahi sea el control electronico el que mande , si las llaves estan en apagado el electronico no anda.
2.. B ... que el electronico mande, puede prender y apagar, pero si las llaves de combinacion estan en encendido el electronico NO apaga.
como ves aca hay una cuestion de prioridades, pero no tenes todas las opciones.
pero NO necsitas hacer eso de mezclar teclas de combinacion con control electrronico.........
lo que te puse enlaces arriba es lo mejor:
un modulo maestro y varios esclavos.
los esclavos son mucho mas baratos que el maestro .
(la funcion control remoto la logras tirandole con una zapatilla o lo que tengas cerca al modulo , un zapatillazo prende..... otro apaga)...............
