01/07/2014 #1
Avatar de guillers
http://i39.photobucket.com/albums/e1...ps5e324bf8.jpg[quote=guillers;930136]
Compré este protoboard hoy
pero el LM317T no calza horizontalmente en el los agujeros del protoboard .
Aunque calza verticalmente
pero se deben colocar horizontalmente
¿como se hace para que calze?
aclaro que calza bien horiozontalmente en las columnas de la alimentacion
01/07/2014 #2
Avatar de Daniel Meza
Si calza en esos pero tienes que hacer un poco de esfuerzo (no es recomendable). Si quieres que duren más tus contactos puedes soldarle al LM317 unos headers macho y de allí al proto
01/07/2014 #3
Avatar de Sr. Domo
Hola!
Tienes 2 opciones más:
1. Lija las patas del integrado hasta que entren con más facilidad.
2. Con mucho cuidado y con una pinzas, gira los pines. Es lo que hago cuando los pines están muy gruesos y no entran.
Espero te sirvan de algo estos consejos
Salu2!
01/07/2014 #4
Avatar de guillers
hola daniel
me imaginaba lo que decis pero no estaba seguro
es buena idea eso de los headers
, es raro que el lm317 entre en los buses y no entre en las pistas
a menos que machaques en los agujeros de la pista
¿porque entran bien en los buses y no en las pistas ?
gracias Domonation a vos tambien
doblarlos es hacer mas rapido que limarlos
01/07/2014 #5
¿a que te refieres con los buses? , si, esos son los problemas que tienen los protos, y ni hablar de cuando quieras usar diodos de >5A, no entran ni a palos
01/07/2014 #6
Avatar de guillers
ok resulto adentro y dobladitos los 3 pines entraron
los buses daniel
son las 2 columnas externas para la alimentacion
yo estaba asustado de que me habian vendido algo malo
pero veo que es algo normal
Saludos gracias
** para los diodos de 5A seguí el consejo de Domonation :
lijalos
01/07/2014 #7
Yo uso un "calisuar de gasista" , valen algo de 10 pesos (1 dolar)
01/07/2014 #8
Avatar de guillers
como estas dosmetros?
que haces con ese calisuar ?
¿agrandas los agujeros=?
ahora volvi porque queria comentar que tambien tengo problemas para meterle un puente de diodos
deberé lijarlos un poco
yo soy medio una bestia
soy capaz de agarrar la aalmoladora angular y desbasto esos pines del puente una maravilla en segundos
01/07/2014 #9
A ya entiendo, eso es por que los pines del encapsulado TO-220m están como planitos viéndolos de frente y al meterlos en "le bus" los contactos del proto se abren poco a comparación que si se meten de perfil (como es el caso de los demás contactos), cuesta más hacerlos entrar.
Yo no los limo, forzo al proto , naa cuando tengo tiempo de ocio me pongo a soldarles headers como los que te dije
01/07/2014 #10
Avatar de guillers
esta bueno Dosmetros eso del calisuar
podes agrandar los agujeros por secciones
seccion menos angosto
seccion mediana
y seccion ensanchamiento importante
daniel doblalos es super rapido
ahora no me entrael puente de diodo
pero dosmetros con sus calisuares de 10 pesos 1 dolar
seguro que debe ser el precio de cada uno
o sea ya son 60 pesos
y en provincia valen 100
es mas caro agrandarle los agujeros al protoboard que el precio del mismo
01/07/2014 #11
Esos calisuares están afilados como triangulo , y agrandan lo agujeros sin romper nada.
Se compran en las casas de sanitarios.
Sinó afilate un destornillador chino en tras caras largas , como si fuera una pirámide largaaaaaaaaaa, como la lima triángulo pero terminando en punta afilada
01/07/2014 #12
Avatar de guillers
ya sé
con la lijadora de banco muchachos
se puede lijar requetebien en segunditos
01/07/2014 #13
O sea que te queda una aguja de sección triangular , mas o menos de 3 cm de largo.
Un destornillador chino viene al pelo
Cualquier componente que saco , aunque el agujero esté limpio , lo toco con esa aguja girando entre los dedos y santo remedio
01/07/2014 #14
Avatar de guillers
dosmetros
esta bueno pero despues si no se organizan de como van haciendo los agujeros se pueden encontrar en un gran lio ,porque no se sabria que tamaño tiene cada agujero y ya no encontraria el agujero que buscan
claro
haciendolo por secciones:
seccion para lor reguladores
seccion para los puentes
seccion para los diodos
etc etc
sino es una confusion despues
No se porque no lo hacen ya de fabrica asi
01/07/2014 #15
Yo suelo usar una broquita (mecha) algo mayor al tamaño del agujero y le doy vueltas con la mano y cuando no puedo uso el taladro, el problema es que luego me llevo de pasada la sección de pista que lleva el pad para la soldadura.
No he visto calisuares como los de Dosmetros acá en mi pueblo
01/07/2014 #16
Avatar de guillers
y ahora ya de noche no quiero encender la amoladora lijadora
no no
el taladro no
yo tampoco Daniel los he visto
seguramente porque no somos gasistas
pero de tanto agrandar los agujeros un dia vas a metes una resistencia
y se va a matar de risa
hay que dejar una zona virgen
01/07/2014 #17
Los venden en las casas de Fontanería , son para limpiar , calibrar , agrandar , los picos
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...s-7-piezas-_JM
Uno solo valdrá 20 $ , 2 dólares . Tiene que ser de 1 mm al menos
01/07/2014 #18
Avatar de guillers
90 pesos en bs as aca en bahia
130 seguramente
casi casi me compro una amoladora de banco nueva
un poco exagerado el chiste pero...
01/07/2014 #19
Preguntá cuanto cuesta el de 1mm o 1,2 mm
01/07/2014 #20
Avatar de guillers
los gasistas seguro que usan eso
para "destapar" picos etc ¿no es cierto dosmetros ?
