04/07/2014 #61
Avatar de guillers
muy pero
muy bueno
ricvebi no contaba con la Rx
que como una cosa lleva a la otra recien estaba metido en esa Rx
que es una resistencia desconocida
¿que calculo tengo que hacer para saber el valor de esa resistencia
(esa Rx)?
04/07/2014 #62
Es el mismo de la fuente de corriente constante con 317 , probá con 1,8 o 2,2 Ohms
04/07/2014 #63
Avatar de guillers
¿¿ Es el mismo de la fuente de corriente constante
con 317 ??
me confundi un poquito acá
la fuente variable con el LM317T entregará maximo 1,5A
¿vos me decis que la Rx es la misma que esos 1,5A
y que habria que poner en esa Rx una resistencia de potencia
de 1,5 ohms?
y... la resistencia de potencia ¿tiene alguna potencia en particular que se requiere?
¿como son? ¿de 5 Watts ,de 20 Watts de 50 Watts ?
¿cual tengo tengo que poner yo aquí? ¿una de 60 Watts?
digo porque 1,5 A x 30V = 45Watts
04/07/2014 #64
Y si aplicas ley de Ohm para despejar V y luego calculas la potencia P ?
04/07/2014 #65
Avatar de guillers
veo que te gustan las encrucijadas
yo no soy un experto ,
¿despejar el voltaje es calcular el voltaje concreto que hay en la salida? y luego de alli la ley de ohms
V x I = Watts
entonces tendria los watts
y con V / I tendria la resistencia
y Potencia = E x I
¿es asi todo?
¿Ese seria toda el voltaje a que llega la fuente variable ,no es cierto?
en realidad mi fuente variable con un trafo de 12V 2A creo que llega a 18V
04/07/2014 #66
Tenés tres formas
En una despejas el voltaje que cae en la resistencia , no en la fuente.
V = R * I = 1,8 Ohms * 1,5 A = 2,7 Volts
1,5 A para el caso de una carga máxima.
Potencia P = V * I = . . . < método 1º
Si en la fórmula de potencia reemplazo la de Ohm
Me quedará
P = V² / R < método 2º
o también
P = I² * R < método 3º
En todos los casos V es la que cae en la resistencia , no la tensión de la fuente.
Al valor calculado se lo multiplica por cuatro cuando es uso constante , como un cargador de baterías
04/07/2014 #67
Avatar de guillers
muy interesante
aunque ese detalle de la resistencia adonde vos indicas la resistencia
¿de adonde sacastes ese valor de 1,8 ohms ?
¿es el mismo valor de la fuente que me decias en el mensaje anterior?
pero la fuente es de 12V 2A
no se de adonde sale el 1,8
1,8 ohm 18V está parecido pero no se si tiene algo que ver ese 1,8 ohm de esa resistencia
DOSMETROS
Hay que avisarle a ricbevi lo de la Rx para su proximo potenciometro
*** ¿te referias de esos 1,8 ohms de la otra fuente con el LM317 a resistencia de lafuente la del cargador ?
¿o sea este calculo? :
R= 1.25/A
¿esto sería 1,25 / 1,5A = 0,88 0hms ?
04/07/2014 #68
En la página 9 del datasheet del LM317 está el circuito , la fórmula y los valores máximos y mínimos
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...r/DS009063.PDF
Si , 0,8 para 1,5 A y 120 para 0,010 A
04/07/2014 #69
Avatar de guillers
Encontre mientras tanto la formula para descubrir la resistencia interna ¿es eso lo que se esta buscando?
R I= (Vsc – Vcc ) / I
me decias antes =
"""Tenés tres formas
V = R * I = 1,8 Ohms * 1,5 A = 2,7 Volts """
entonces seria asi: 0,88 ohms * 1,5A = 1,25 Volts
y la Potencia 1,25 V * 1,5 A = 1,875 Watt
poquititou
calculá que una resistencia asi cuesta monedita al lado del reostato de 180 pesos
¿entonces le pongo una resistencia de potencia de 1 Ohm y 2 watts?
04/07/2014 #70
Si , probá .
04/07/2014 #71
Avatar de guillers
quizas venga al caso decirte
que el circuito de mi fuente no lleva esos diodos de proteccion contra tension inversa quizas por que lleve un transistor de protecion = un Q2
el BC557
y ya lo tengo soldado en mi placa
el Q1 en mi circuito es el TIP32
Teniendo el BC557 colocado igualmente pongo esos 2 diodos IN4007 que te mostré con la flecha azul?
mira el circuito de mi fuente ,salvo que en vez del 78XX ahi puse el LM317T
creo que hay que ponerlos ese diodo 3 y el de arriba tambien
ya que el BC557 solo protege al primer LM317T
y no al que voy a poner ahora
04/07/2014 #72
Si , poneselos , figuran en el datasheet
04/07/2014 #73
Avatar de guillers
bueno DOSMETROS
hoy asimilé mucha informacion y tengo sueño
hace unos años un albañil colocó una grampas para el paño de la persiana y las puso desparejas ,o sea deniveladas ,luego el carpintero emparchó el asunto cuando puso la persioana y la persiana hace años que chilla mucho,asi que estoy reamurando las grampas ,el cobró el laburo y yo se lo arreglo gratarola
que sueñes con los angelitos DOSMETROS
05/07/2014 #74
Avatar de guillers
hola DOSMETROS
no veo ni se comenta en la pagina correspondiente al circuito que se le agregaba un regulador de corriente en la salida con un LM317T que este llevase un disipador , como lo lleva el primer LM317T en la seccion de esta fuente funcionando como regulador de tension
¿que crees ?
¿este segundo LM317T para regular la corriente de salida
¿puede ponerlo sin un disipador?
xxx nada que ver con rayos x
05/07/2014 #75
Hay dos métodos , uno es el cálculo de la disipación y el otro :
fotos gian.rar
05/07/2014 #76
Avatar de guillers
DOSMETROS
¿el calculo de la disipacion es tan complicado?
yo me inclinaría para hacer este
¿podria poner el LM317T para la corriente a la derecha del lm317 que esta en la foto que alli hay disipardor con el TIP32
"donde comen 2 comen 3" ¿no?
y como ya no hay lugar a en ese rincon cableo al potenciometro de 500 ohms al lado opuesto de la placa
¿se puede?
¿cual es calculo de la disipacion? ¿A/V?
05/07/2014 #77
Adonde está el disipador ahí ?
05/07/2014 #78
Avatar de guillers
Ahi no está DOSMETROS , si estuviera seria un piojito
El disipador va arriba de los 2 tornillos que estan en el TIP32 Y EL LM317T ,pero como el largo del disipador es de unos 8 o 9 cm en el espacio que sobra del disipador
podria poner alli sobre la derecha del LM317T el nuevo LM317T y cablear al otro extremo de la placa el potenciometro de 500 ohms y lo demás para el regulador de corriente ¿que te parece?
aunque ¿es dificil calcular la disipacion?
05/07/2014 #79
La disipación será P = V * A
V es la diferencia de voltaje entre la entrada y la salida del integrado.
Pueden compartir disipador , pero tenés que aislarlos con mica , grasa siliconada y birolas
05/07/2014 #80
Avatar de guillers
un experto una vez me explicó que si los ponia debajo del disipador y como este es como una U el calor sube por los lados de esa U
y no hace falta ponerle la grasa siliconada en este caso
Seria distinto si el integrado lo atornillaria parado en uno de los lados de la U
¿te parece que no funciona esto?
---------- Actualizado después de 49 minutos ----------
¿no sabes DOSMETROS cual es el shunt de este tester ?
"" supuestamente deberia estar en el manual de este tester
claro
supuestamente
**** ademas DOSMETROS el voltaje de entrada al regulador LM317
¿no es mismo que el maximo de la salida
o sea si despues del puente de diodos dan 17V en la entrada del regulador serian tambien 17V y en la salida serían en lo maximo 17V tambien
¿no es asi?
