12/06/2010 #1
LM555 ciclo trabajo 50%
Hola a todos, estaba estudiando para una prueba de 555 que tengo la proxima semana, y estaba resolviendo este problema, que es un generador de ondas cuadradas, en el cual me di
(El condensador C=1[uF])
como condiciones iniciales del condensador 1/3Vcc(v),
con esto, la salida esta en Vcc(V), y calculo el tiempo de carga del condensador,
mientras que se carga el condensador, el ciclo de trabajo esta activo,
Cuando el condensador llega a 2/3Vcc (v), la salida esta en cero 0(v).
y calculo el tiempo de descarga del condensador.
ahi realize los calculos, y lo que me piden es determinar un ciclo de trabajo de 50%
lo unico que se me ocurre es igualar t0 y t1 (t on y t off), luego determinar alguna relacion entre Ra y Rb (y el condensador no me afecta en este tiempo), pero al plantear la ecuacion t1=t2, ni el mathematica lo puede resolver, ya que me queda un logaritmo que complica el asunto
alguien sabra como hacer esto, como determinar de esta o de alguna otra manera para obtener lo que me piden?
(Si coloco Ra=2.3618 y Rb=1K, y lo simulo, me da el 50% del ciclo de trabajo, pero analiticamente no se llegar a esos valores)
Espero me puedan ayudar,
si me estoy llendo al chancho con esta pregunta, diganme nomas, pienso que no pierdo nada al preguntar
Avatar de capitanp
Respuesta: LM555 ciclo trabajo 50%
no. no se puede hay que usar un "artilugio" para que eso ocurra
12/06/2010 #3
Avatar de cosmefulanito04
Proba este programa:
http://www.esnips.com/doc/77219536-9...e2/Calculo_555
Fija el duty cerca del 50%, ej. 49%.
12/06/2010 #4
Avatar de jaimepsantos
Te dejo este circuito es un astable a 50%
Saludos!!
Tipo de Archivo: png 50%.PNG (23,4 KB (Kilobytes), 261 visitas)
12/06/2010 #5
Avatar de capitanp
Las frecuencias son muy bajas y con ese circuito se consiguen diferencias notables en los ciclos ya que nunca se puede llegar al 50%
12/06/2010 #6
Se le puede poner el valor que deses y que maneje el 555 solo fue un ejemplo.
Aqui esta el prograama donde diseñas astables de 50%, +50%, -50% y monoestables.
Saludos!!
Tipo de Archivo: rar calculadora 555.rar (200,9 KB (Kilobytes), 155 visitas)
12/06/2010 #7
gracias por la ayuda!
