20/03/2011 #1
como logro convertir 12volt de continua a 24 volt
hola soy nuevo en el foro una pregunta ¿como logro convertir 12volt de continua a 24o 30 volt (con forma cuadrada)?,es para hacer un destellador de 24 led pirañas rojos
saludos espero sus respuestas
21/03/2011 #2
Pero si los led trabajan con 3,6V, para que queres 24V??
21/03/2011 #3
por que la placa funciona con 24 volt
21/03/2011 #4
Cambia la configuracion de conexion en serie, y hace dos en serie/paralelo, asi te quedara a 12v. Es lo mas facil.
21/03/2011 #5
"dc-dc step-up converter"; "12 to 24 volts converter". Con eso podés encontrar de todo.
Te paso un par que tengo.
Queda pendiente, el modulador de ancho de pulsos que seguro lo quieres para variar la intensidad lumínica ? ...
Tipo de Archivo: png 12:24conv.png (16,2 KB (Kilobytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: gif 12-24 dc-dc canario.gif (5,5 KB (Kilobytes), 73 visitas)
21/03/2011 #6
ok lo que realmente quiero lograr yo es esto http://img109.imageshack.us/i/sinttuloxfc.jpg/
los 24volt ya los obtuve,que en realidad me dio 32 volt ,mi problema es como hago para q esos 32 volt parpadeen es decir que pasen de 32 0 32 0 32 032 0..... saludos
22/03/2011 #7
La variación de voltaje no es un problema. Con un LM317 se resuelve (busca el datasheet de él).
Pero la manera correcta de variar el brillo de un led es con tensión continua pulsante, y variar el ancho del pulso. pulso corto, poco brillo. Pulso largo mucho brillo.
El diagrama en bloques de un control de brillo que presentas, no se de donde sale. Pero si no lo mal interpreto indica justamente lo que señalamos sobre el control con pulsos.
Los pulsos pueden generarse con un oscilador y el corte del pulso con un FET de baja tensión.
A ver si encuentro algo que te pueda servir.
coner12 dijo: Ver Mensaje
¿ Miraste por aquí ?
http://www.forosdeelectronica.com/wi...ion-conmutadas
22/03/2011 #9
Encontré esto por ahí.
El positivo de los LEDs, en lugar de conectarlo a los 12 Voltios que indica, lo conectas a tus 32 Voltios.
Tipo de Archivo: jpg Pasted Graphic.jpg (37,8 KB (Kilobytes), 44 visitas)
22/03/2011 #10
Vitruvio dijo: Ver Mensaje
pero el limite del 555 es hasta 15 volt no?
23/03/2011 #11
Si, hasta 16 Voltios el 555. Vas a necesitar dos voltajes: Uno para el modulador de ancho de pulsos (PWM) y otro para los LEDs.
