22/10/2011 #1
Luces crepusculares para automovil
hola me gustaria saber quien me puede ayudar con la creacion de este circuito, necesito realizarlo en una placa de cobre y para ello debo tener las pistas, lo cual me tiene muy complicado por que no puedo hacerlo.
La idea es que sea este mismo circuito y no otro ya que tengo todos los elementos que se necesitan para hacerlo.
ojala me puedan ayudar
22/10/2011 #2
Avatar de Manuel51
Hola, trucker19. Te recomiendo que realices el circuito con un simulador y que le pidas que te haga la placa de cobre. Puedes utilizar el Livewire, por ejemplo.
No es un circuito complicado y con cualquier software gratuito puedes obtener buenos resultados.
01/11/2011 #4
Con mucho menos elementos puedes obtener excelentes resultados, solo requieres un pote de 100K, una LDR 2M, una R de 100K, un capacitor 104, un capacitor 47uF, un LM358 una R de 10K un transistor BC548, un Relé RAS1210, un diodo 1n4004. Y si no quieres hacer la placa y por rapidez, puedes montar el circuito en una placa perforada, cabe muy bien en una placa de 5x5cm., bastante compacto.
saludos!
14/11/2011 #5
elprofetellez dijo: Ver Mensaje
saludos!
puedes colocar el esquema para realizarlo porfavor?
21/11/2011 #6
trucker19 dijo: Ver Mensaje
elprofetellez podria colocar el diagrama de como conectar los elementos que usted cito anteriormente
porfavor
21/11/2011 #7
si claro, solo dame unos minutos porque lo voy a buscar.
aqui está:
Tipo de Archivo: jpg LuzNoctrnaAuto.jpg (26,5 KB (Kilobytes), 27 visitas)
