11/03/2008 #1
Luces intermitentes
Necesito hacer un circuito con 3 luces que se prenden intermitentemente. Lo hice con un 555 y un contador 4017 para lograr la intermitencia. A cada salida del 4017 coloque un transistor bc548 en corte y saturacion para activar un relay, que a su vez enciende la luz. El problema es que al conectar las luces el circuito comienza a fallar seguramente por la interferencia generada por la CA. Necesitaría que me ayuden a resolver este problema. Muchisimas gracias.
11/03/2008 #2
Colocale una red de Snubber a los contactos del relee para reducir la "chispa" y la interferencia
Una resistencia de 47 Ohms en serie con un capacitor de 100nF 630V (Poliester) y estos en paralelo con el contacto del relee
13/03/2008 #4
Muchas gracias por los consejos. Usar optos quizas hubiese sido la mejor solucion, pero ya que lo hice con relays, la red Snubber funciono muy bien.
