01/08/2012 #1
Luces LED para una bicicleta
Hola, quiero hacer con un par de LEDs este invento:
http://www.ebay.es/itm/180940392237?...84.m1438.l2649
Me gustaría saber, si esto lo podría hacer con estas tiras:
http://www.ebay.es/itm/TIRA-LED-10cm...item27c919f412
¿Se podría hacer con esto? ¿Que debería de comprar a parte?
Saludos y GRacias
01/08/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
Lo único que necesitas es la tira de led...cables finos polarizados (uno rojo y el otro negro para no errarle) y una batería...o un portapilas...o un generador de tensión + rectificador...algo que dé energía a los led's.
01/08/2012 #3
¿Tu crees que si compro dos tiras de 20 cm va a alumbrar bien?? De estas:
Despues sería unir los cables y todo eso a un porta pilas y punto..
Esto lo utilizaría para ir con la bicicleta por la noche
---------- Actualizado después de 15 minutos ----------
Hola, una pila de 350 miliamperios es suficiente para alumbrar estas dos tiras durante 3 horas¿??
http://www.ebay.es/itm/Pila-9v-recar...item1c29c46e76
01/08/2012 #4
Avatar de DJ DRACO
Yo supongo que si, pero mejor si usas 2 pilas recargables en serie, obtenes los 3V necesarios para los led's...y tienen 2500mAh de corriente y las podés recargar.
Por otra lado, fijate que esas tiras lleven una tensión de 3V, si llevan 6 o 12...tendrás que poner más pilas en serie...o directamente un generador chiquito adosado a la rueda y un rectificador y regulador y listo
01/08/2012 #5
Hola, vamos que sería así.. comprar las dos tiras LED y ponerle estas pilas
http://www.ebay.es/itm/Pilas-recarga...item3a77e55ed4
más este portapilas: http://www.ebay.es/itm/Portapilas-2-...item2c6537f0f8
despues sería todo unir en serie no??? o los led los tendría que unir en paralelo???
01/08/2012 #6
Avatar de DJ DRACO
Las tiras de led's y las pilas van todo en paralelo
01/08/2012 #7
OK.. los Leds sabria ponerlos en paralelo, pero las pilas??? Las conecto al portapilas y punto. De ahí ya me saldrán los dos cables que conectaría en paralelo a los LEDs
¿Es así?
01/08/2012 #8
Avatar de elaficionado
La tira o hilera de LEDs está diseñada para 12V.
Tal vez la hilera de LEDs rojo funcione con 9V, pero los LEDs blancos no creo.
Chao.
elaficionado.
01/08/2012 #9
Hola¡¡ Muchas Graicas por la información. Creo que lo estudiaré más a fondo... Si tengo alguna duda lo preguntaré por aqui
GRACIASSSS
