05/11/2006 #1
Luz automática temporizada
Desde hace unos dias intente hacer este proyecto descrito en la direccion http://www.pablin.com.ar/electron/ci...temp/index.htm, claro que resulto; lo malo es que solo funciona para cosas de baja potencia (el la pagina dice que menos de 25W) , con esto prendi un foco de 9W pero lo hice pensando en mi pecera, que sumando todo los filtros y luces son mas o menos de 200W, asumi que podia cambiar el MAC97A6 por un rele (obviamente con su respecto BC548 y 1N4148), pero no funciono, consume mucha corriente y mi PIC se reinicia, tambien le meti otro TRIAC el BT136 supuestamente requiere menos corriente para activarse, pero igual no prende nada. Alguna recomendacion? Se los agradecere infinitamente y tambien mis peces...
NOTA : Estoy tratando de hacerlo ahora con un optocoplador supongo que un MOC3040
15/11/2006 #2
Avatar de Apollo
Hola malc32:
Viendo el Datasheet del PIC12C805, cualquiera de sus salidas puede soportar una corriente hasta de 25 ma, En cualquiera de sus estados.
Con este valor puedes poner un opto-acoplador matrícula MOCXXXX, dependiendo de la potencia del triac que pongas, la ventaja es que con el MOC, aislas el circuito de control del circuito de carga, haciendo más fácil la tarea de ajustar el Triac a tus necesidades.
El Datasheet del MAC97A6, te dice que al corriente que soporta en CA es de 600ma, checa si este valor está dentro de los límites para las lámparas de 200W que necesitas, si no es así, puedes poner cambiarlo por uno de más potencia.
Espero que te sea de utilidad la información.
Un saludo al foro
