28/07/2009 #41
Avatar de soerok
De nada amigo, para eso esta el foro
Espero saques un diez jeje
PD: Si te interesan mas circuitos de policia solo dime, tengo bastantes.
29/07/2009 #42
ya lo prove en livewire y esta a la perfeccion gacias por el diagrama
29/07/2009 #43
Avatar de elaficionado
Aquí tirnes otra opción.
Varía la velocidad con el potenciómetro
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif rojo_verde_188.gif (10,3 KB (Kilobytes), 467 visitas)
29/07/2009 #44
una pregunta respecto al 4017 las 3 patas del lado izquierdo del diagrama como los localizo en el integrado
29/07/2009 #45
Avatar de soerok
Este es el patillaje del integrado 4017:
Fijate que todas las salidas no estan en un orden, estan todas revueltas en el integrado
Las tres patillas que pides son la 13, 14 y 15, la numero 13 es EN en el diagrama, la 14 es la entrada del reloj y la numero 15 es reset.
Fijate que en el diagrama tampoco estan las patillas de alimentacion del integrado conectadas, esas son la numero 8 que es tierra y la numero 16 que es positivo.
Saludos amigo
PD: Este link te servira bastante para estudiar el integrado 4017 http://r-luis.xbot.es/icdatos/4017.html
29/07/2009 #46
mmmmm intentare en el protoboard aver que pasa.. esque me estoy iniciando en esto.. jeje que moslestadera tengo yo perdon
Cacho dijo:
29/07/2009 #47
Avatar de soerok
No hay problema amigo, despues de todo, para eso esta el foro
Estimados porsiacaso alguno de ustedes no tendrá un modelo
para hacer chasis Hexagonal de un flash estroboscopico...
saludos y gracias.!
30/07/2009 #49
Avatar de soerok
Explicate mas amigo, has algun dibujo en paint para tener una idea.
Respuesta: Luz estroboscópica Flasher
alguien tiene algun diagrama de algun estrobo???
digo facil de realizar
20/02/2010 #51
Avatar de Foox
Disculpen que reviva el post. es para no hacer otro post sobre la misma pregunta.
el circuito que puso soerok en la pagina2. es bastaaaaaaante complejo
por ejemplo
http://www.youtube.com/watch?v=mbt2-JSI8aE un circuito como este? que por lo que se ve lleva pocos componentes y tiene el mismo resultado
no puedo lograr encontrar en el buscador
20/02/2010 #52
Avatar de Cacho
http://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/555.htm
Leé eso y sabrás exactamente cómo hacer ese circuito
alguno sabe cual seria la temperatura del color de estas lamparas de xenon??????
10/06/2010 #54
Avatar de Cacho
Bienvenido al foro Maguvi.
Esta página
sabe de temperaturas de color.
Buscalo y lo posteás para que todos nos enteremos. Esperamos ansiosos tu aporte.
Avatar de Juse
Podrian montar un strober de 110v todos los que e encontrado son a 220v.....
Thank's
16/06/2010 #56
Avatar de Cacho
¿Podrías postear los más interesantes de los que encontraste?
Así vemos qué hay que modificarles para hacerlos de 110V.
Saludos y bienvenido al foro.
29/08/2010 #57
hola tengo un dibujo de como hacer una luz estroboscopica sencilla y facil con los materiales que nesecitas, el diagrama y el circuito para que lo dibujes en una placa virgen..
Tipo de Archivo: pdf luz estroboscopica 001.pdf (1,13 MB (Megabytes), 297 visitas)
07/11/2010 #58
Avatar de fabioguarin
mira si este circuito te cirve es muy censillo y utiliza pocos componentes http://www.pablin.com.ar/electron/ci...obo2/index.htm
amigo esta genial tu impreso y tu diagrama pero es que yo no compre la lampara de xenon por que tenia una de una camara queria saver si esto me perjudicava el circuito es una lampara larga como si fuese alogena asi como esta flash06.jpg es que tengo esa duda y estoy confundido por que no se si es
A:el transformador
B:la lampara
C:el scr
D:el neon
saludos espero entiendas mi inquitud
07/11/2010 #59
Avatar de JOSIAN
se ve interesante el proyecto
08/11/2010 #60
fabioguarin dijo: Ver Mensaje
amigo esta genial tu impreso y tu diagrama pero es que yo no compre la lampara de xenon por que tenia una de una camara queria saver si esto me perjudicava el circuito es una lampara larga como si fuese alogena asi como esta Archivo Adjunto 42626 es que tengo esa duda y estoy confundido por que no se si es
A:el transformador
B:la lampara
C:el scr
D:el neon
puede ser la lampara.. lo mejor es qUE te compres el tubo xenon.. yo lo arme con los materiales indicados y lo tengo funciando al pelo..dado que este circuito solo funciona con ese tubo xenon.. es como para que vayas a la fija..
