18/11/2010 #61
Avatar de fabioguarin
ok definitivamente esoe es lo que are ademas me di cuenta que la lampara que estoy uzando es apenas de 4w y la de el circuito es de 16w y seria mejor para el circuito gracias saludos
04/12/2010 #62
ya tengo el estrobo funcionando ahora estoy haciendo el chasis de el estrobo puesto que no quiero (como otros proyectos) dejarlo sin chasis pienso decorar mi cuarto y llevarlo a fiestas de amigos por aquí un link donde tengo fotos
[mejor no, ya linkeo las imágenes.]
comenten o si tienen inquietudes los escucho
Cual es la referencia del transformador del comprimido o como se conecta la bonina para flash, no se como hacerlo, me podrias ayudar????
15/12/2010 #64
te felicito fabio veo que te quedo de maravilla yo lo hice igual a mi dibujo, pero al potenciometro le soldé el cable para que me quedara a un lado, y la caja la hice en madera y la pinte.
Prometo subir fotos muy pronto
16/12/2010 #65
ONIM4X dijo: Ver Mensaje
mira el compañero fabiorock6
suvio un diagrama de la bobina de disparo para poder exitar la lampara de xenon es un pdf muy completo y claro de cada parte de el circuito yo lo tengo por acá
si fabiorock6 lo permite aqui esta 1ABC.rar
saludos espero te sirva
14/01/2011 #66
a como le hacen al cuento, solo configuren un 555 en nomoestable con un potenciometro para regular los pulsos y con un led blanco quedan de lujo, de hecho ya estan a la venta unos led de potencia RGB o blancos y quedan bien perrones
saludos y gracias a todos por sus ideas
09/04/2011 #67
Tan sencillo que queda este proyecto con un PIC...........
28/04/2011 #68
Avatar de gerardo tovar
hola
alguien tiene un circuito para un estrobo pero a 12v. para carro.
gracias
28/04/2011 #69
hola gerardo tovar
gerardo tovar dijo: Ver Mensaje
hola
gracias
aca encontraras informacion (luz estroboscopica de 12 vdc para el auto)
13/05/2011 #70
Muy buenas,
Tienen algun esquema de un circuito para una lampara flash ARC de estas caracteristicas:
Diametro - 6mm
Longitud del cristal entre los 2 electrodos - 100mm
Longitud total - 180mm
164 Volts
32 Amps
¿Saben si se pueden conseguir con este tipo de lamparas y su circuito apropiado, frecuencias (encendido y apagado)de 15KHz?
ok pero para que te podamos ayudar deves decirnos exactamente cual es
aca puedes encontrarla
15/05/2011 #72
Wenas,
Son lineales.
Saludos y gracias
16/05/2011 #73
oye tienes que entrar en lineales y hay te sale un catalogo tienes que mirar las dimenciones de tu lampara y mirar con cual coincide en la tabla
