12/05/2008 #1
luz intermitente a 230 v
ola kisiera saber si me pudieran facilitar un esquema de un circuito intermitente que a la entrada lleguen 230 v de corriente alterna y a la salida mismo voltage pero intermitentemente
de unos dos segundos
12/05/2008 #2
intermitente
Hola , seria interesante saber que consumo,con un simple rele se podria,suerte un saludo
12/05/2008 #3
Avatar de pepechip
hola
En este enlace tienes el esquema
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...ella/index.htm
12/05/2008 #4
Avatar de DJ DRACO
Es buena la información proporcionada por pepechip.
tambien puedes tener en cuenta que si al 555 le cambies la resistencia de 100K por un pote, y el capacitor electrolitico de 1uF por varios capacitores electroliticos, los cuales los seleccionas a travez de una llave, puedes variar la frecuencia en una gama altisima.
si no t resulta entendible lo q t explique t mando un diagrama.
13/05/2008 #5
Si quisiera controlar con un microcontrolador este circuito, para que sólo se iniciara el "juego" de luces a mi señal, debería de colocar algo entre la patilla del trigger y la del tresshold, para que este comenzara, ¿qué coloco?
Estoy algo perdido
13/05/2008 #6
Ese circuito esta pensado para no ser conectado a nada externo, fijate que la GND del 555 esta conectada a uno de los polos de la red, te puede llegar a achicharrar.
Puedees generar con tu micro pulsos de encendido y comandas en forma directa el optoaislador de la figura (MOC3021) y con eso enciendes y apagas la lampara
13/05/2008 #7
Me has dejado de piedra con la sencillez de tu propuesta. No quería tocar el programa que simplemente enviaba y mantenía un "1" cuando quería hacer esto.
Muchas gracias por la rapidez de respuesta.
14/05/2008 #8
Avatar de pepechip
La solucion de Fogonazo es la mas apropiada, pero en el caso de que no sepas modificar el programa, tambien puedes conectar el anodo del diodo led octoacoplador a tu micro.
10/11/2012 #9
En este diagrama quien se encarga de regular el voltaje hasta los 9v, solo el diodo Zener, no requiere de una resistencia?
De cuantos wats debe ser este zener?
