25/06/2012 #81
Hola vanesa!
Resulta que yo estoy de una manera similar: encontré el circuito que tu pones en pablin hace un tiempo y me gustaría llevarlo a cabo y darle utilidad, pero no estaba seguro de si estaría bien construido( me refiero al diagrama) lo intente simular en el crocclip pero es muy malo...
Has montado ya este circuito? Sabes si el diagrama es correcto?( en cuanto a cálculos de resistencias, configuracion..)
Muchas gracias!!
25/06/2012 #82
Yo creo que vanesa ya se jubiló hace años....
oye, y por pura curiosidad..., por qué mejor no montas tu mismo el circuito que quieres y sales de dudas?, digo, son solo un puñado de componentes muy económicos.
26/06/2012 #83
Sii es lo que voy a hacer gracias elprofetellez!
De todas maneras hoy he estado comprando los componentes y me han dicho que no puedo reducir la tensión con el zener de esa manera, ya que se me quemara( a no ser que compre un zener de 10w que no existe) esto ocurrira??
26/06/2012 #84
y por qué no miras en el foro sobre Fuente de Alimentación sin Transformador?
26/06/2012 #85
inigoliz dijo: Ver Mensaje
Diodo Zener 10 W Varios Voltajes
26/06/2012 #86
voy amira la fuente de alimentacion sin transformador.
el zener de 10 w es muy caro que es , en definitiva a lo que se referia el dependiente de la tienda creo..
muchas gracias !
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
por cierto lo de fuente de alimentacion sin transformador es un tutorial, tema..??
---------- Actualizado después de 23 minutos ----------
ya lo he encontrado y lo he leido y releido,
pero no he resuelto mi duda. se quemara el zener??
gracias!
26/06/2012 #87
Para que un zener no se queme deberá llevar una resistencia en serie
http://www.calculatoredge.com/electronics/zener.htm
26/06/2012 #88
Y en este circuito esta presente ya esa resistencia?(esque no se si la resistencia que hay es para el condensador...)Si no es asi donde la pondria?
Y perdón por tanta pregunta!
26/06/2012 #89
Mejor comenzá con este que es mucho mas sencillo :
http://www.portaleso.com/usuarios/To...epuscular.html
27/06/2012 #90
Gracias por el circuito dosmetros, pero este lo estuve haciendo antes del de pablin. Gracias de todas maneras.
Si monto el de pablin al pie de la letra( me refiero a la zona del zener ) ya esta presente esa resistencia que hará que no se queme??
27/06/2012 #91
Si , fijate que R6 y C2 limitan desde los 220 Vca
Saludos !
28/06/2012 #92
Yo la R6 la compre de 1/2watt, pero estoy pensando que quizas haga falta de algo mas 1watt ,2...
Es esto cierto?? Sino se quemara..
28/06/2012 #93
O pasate por el post de fuentes sin transformador y la calculás , o ¡ Probá !
28/06/2012 #94
Y cuando una resistencia se quema, se vuelve aislante o conduce sin control??
Esque si se me quema y además se quema todo lo de detrás...
28/06/2012 #95
Se abren !
Primero se pone marroncita echa humito , desenchufás rápido y listo
28/06/2012 #96
Muchas gracias por la agua dosmetros! Lo voy a hacer y ya cuento que tal!
30/10/2012 #97
Avatar de caos.gsm
Luz nocturna automatica
Hola camaradas el problema que se me ha presentado es con una resistencia de 39k hasta 47k a 5w. No le he podido conseguir en los almacenes de electrónica de mi localidad.
Cual quier opinión sería muy valiosa.
30/10/2012 #98
Avatar de DJ DRACO
Puedes poner 2 de 100K en paralelo...
Pueden ser de 3W cada una...si son de 5W mejor.
O 2 de 22Kohms en serie, de 5W cada una
30/10/2012 #99
Cuatro de 10 k o 12 K 2 Watts en serie
Tres de 15 k 2 Watts en serie
Diez de 3k9 0,5 watts en serie . . . .
11/11/2013 #100
Avatar de Alcocer Garcia Felix Davi
A continuación presento un diseño de circuito de luz nocturna en proteus , quisiera saber por que al comienzo funciono mi simulación pero después sale en los voltimetros none , como si no hubiera tensión , agradecería que lo simularan en sus computadoras y me digan sus experiencias gracias.
Mas explicita mente este circuito se usa en caso de que halla luz solar se apagara el foco y en caso de que no halla luz solar prenderá el foco según el arreglo de resistencias .
