11/11/2013 #101
Avatar de Ajna
Solo tu sabes que intentas hacer en tu circuito, a mi la simulacion me va bien, siempre y cuando no ponga RV1 en 0%, de ahi en mas lo he dejado trabajando y funciona, pero si detengo la simulacion y pongo RV1 en 0%, hace lo que tu dices
11/11/2013 #102
Avatar de Alcocer Garcia Felix Davi
Si muchas gracias estoy tratando de hacer que prenda el foco cuando halla poca intensidad de luz y se apague cuando halla bastante instensidad de luz segun el ldr gracias
11/11/2013 #103
Avatar de Mostdistortion
Me pasa lo mismo, pero a mi me dice "nan" supongo que el proteus tiene un bug cuando intentás modelar un LDR conectado a tensión de manera directa en el arranque
Una buena aproximación sería que agrandes el esquema con el scroll y lo pongas a 1% y ahí anda, bastante parecido a sin dicho pote.
O que le pongas una pequeña resistencia en serie al potenciómetro para que nunca llegue a cero
29/11/2013 #105
Muchas gracias por sus aportes ahora llego el momento de la implementacion y no se por que no funciona el circuito aquí lo adjunto.Una de las causas creo es que cuando fui a la tienda electrónica encontré el 2n2907a en vez del 2n2907 que hace pareja complementaria con el 2n3904. Gracias espero sus comentarios.
Tipo de Archivo: pdf luz_nocturna.pdf (142,2 KB (Kilobytes), 65 visitas)
29/11/2013 #106
Intercambiá T1 con T2 del triac
16/06/2014 #107
Luz nocturna automatica
Hola de nuevo. A ver si alguien me puede ayudar en lo que pretendo.
Tengo un interruptor electronico que enciende cuando se hace de noche una tira de leds de 12 voltios - 60 watios, y esta activado por un rele. La salida despues del rele es de 12 voltios y alimenta a la tira de leds con la misma fuente de alimentación del interruptor.
¿Alguien me puede decir cómo puedo sustitur el rele por algun componente electrónico para que no sea mecánico el encendido y apagado?
Creo que podria ser algún tiristor o transistor y algo más, pero no sé como hacerlo.
Si alguien puede decirme algo sobre el tema se lo gradeceria mucho.
Avatar de Sr. Domo
Hola!
Un 2N3055 podría funcionar. O si no quieres algo mecánico, busca relés de estado sólido.
Salu2!
16/06/2014 #109
Transistor bipolar, Transistor MOSFET, Etc.
¿ Esquema del interruptor ?
18/06/2014 #110
El esquema del interruptor es este, y el rele es el que quiero sustituir.
Intentaré buscar un rele de estado solido.
Tipo de Archivo: pdf PCB Wizard - Professional Edition - pcb rele.pdf (6,1 KB (Kilobytes), 4 visitas)
18/06/2014 #111
Avatar de Sr. Domo
Algo así puede ser:
En la imagen solo se muestra la parte donde iba el relevador
Salu2!
Tipo de Archivo: png 123.PNG (10,1 KB (Kilobytes), 1 visitas)
23/06/2014 #112
Gracias por el interés.
Voy a intentar hacerlo como me dices cuando compre el IRF630
Mi duda es de que potencia seria la resistencia de 2,2K
23/06/2014 #113
Avatar de Sr. Domo
Intentaría con una de 1/2W por lo menos.
Salu2!
24/06/2014 #114
Avatar de miguelus
Buenos días.
Como el circuito está alimentado a 12VCC, la corriente máxima que circulará por la Resistencia R4 de 2K2 será de 5.45mA (12/2200) y la potencia máxima que disipará será de 65.4mW (12x5.45).
Incluso con una Resistencia de 1/8W irás sobrado
Sal U2
24/06/2014 #115
Otra duda que tengo.
¿El diodo de silicio que hay de proteccion en el relé, tengo que dejarlo, o si mosfet lo lleva incluido.
Avatar de Sr. Domo
No es necesario, pues no es una carga inductiva una tira de leds.
Salu2!
28/06/2014 #117
hola, ya lo armaste al circuito? yo me arme uno en la protoboard y no me funciona, nose que es lo que puede ser, yo le coloque una resistencia de 47K 10W. lo desarme y lo volvi a armar, lo revise todooo, no se que le pasa
28/06/2014 #118
Visitante
bejar dijo: Ver Mensaje
bejar Si subes una imagen o foto del montaje quizás te podamos ayudar mejor Mas sin embargo aquí explica muy bien el montaje
28/06/2014 #119
Hola bejar en el 2N2907 tienes que intercambiar los pines E y C. En el triac tambien , intercambiar T1 x T2
30/06/2014 #120
Hola de nuevo.
He hecho lo que me habeis dicho en el circuito que tengo, sustituyendo el rele por el transistor con la resistencia, pero no sé por qué, cuando hay luz del dia los leds estan encendidos, y al apagados cuando es de noche.
He probado en distintas combinaciones pero no funciona bien de ninguna forma.
¿Sabreis decirme por qué?
¿Será que el transistor no es el correcto?
