08/04/2009 #1
Manejo de potencia para 12V
Hola, estoy armando un proyecto para hacer un corte de rpm para auto.
El problema es el siguiente, necesito cortarle la alimentación a la bobina, el problema es que no quiero usar un relay porque lo va a terminar rompiendo…
Ahora no se que podría ponerle para que trabaje bien , que me pueden recomendar?
Acá les dejo el circuito, donde dice rele tendría que ir el circuito para manejar la alimentación de la bobina.
Buenas
Si lo que querés es cortar el encendido de una bobina con platino, lo óptimo sería puentear al mismo con un transistror (TIP3055) para que baje el rendimiento y de esa manera limitaría en vueltas pero no apagaría del todo el motor.
En este caso, solo deberías reemplazar el transistor de salida por un darlington ó sumar el 3055 al que figura en el circuito
Si el encendido es electrónico, el corte con transistor te va a disminuír en forma contínua unos 1.4 a 1.8 V la tensión en la bobina, producto de la caída de tensión en condición de saturación Colector Emisor.
Suerte (que no es poco deseo)
