03/06/2010 #1
Mantener la tension ...
Pues nada a var si alguien me da la solucion. tengo un temporizador para encender y apagar las luces del acuario progresivamente este funciona a traves de una fuente de alimentacion de 12 voltios 1000 ma. Cada vez que se corta el suministro de luz se borra la hora de encendido y la de apagado, teniendo que volver a programarlo. queria saber alguna forma para que eso no pasara como poniendole alguna bateria para mantener esa tension durante algun tiempo y que no se borrara la memoria como por ejemplo los relojes despertadores que llevan una pila y si se corta el suministro no se borra lo programado. un saludo
03/06/2010 #2
Avatar de elaficionado
Respuesta: Mantener la tension ...
Puedes poner pilas o batería alcalinas y las cambias cada año (más o menos). La pilas alimentan sólo el circuito y no las luces. También puedes usar pilas recargables, pero necesitarás un cargador de pila.
Chao.
elaficionado.
03/06/2010 #3
Gracias por tu respuesta pero si quiero poner las pilas y el alimentador a la vez para que en caso de fallo de red tire de las baterias para mantener la programacion del temporizador y no tenga que volver a programarlo cosa que pasa cada vez que se va la luz? un saludo
03/06/2010 #4
Avatar de Electronec
Con un rele que conmute de un estado a otro ?
Esa es la idea, hay formas de conectar las pilas cuando no hay energía de la red eléctrica y cuando está presente la energía de la red eléctrica la batería está desconectada.
De esta manera el circuito siempre está alimentado.
Chao.
elaficionado.
03/06/2010 #6
Algun circuito para poder hacer esto?
03/06/2010 #7
En el Foro encontraras funcionamientos con reles.........
Buscalo y despues comentas que te sugiere.
Cómo es tu circuito, para saber que se puede usar.
Chao.
elaficionado.
03/06/2010 #9
Avatar de fernandoae
Con dos diodos lo podes hacer, el rele es del pasado y sufre desgaste mecanico
03/06/2010 #10
dime como podria hacerlo con diodos...
03/06/2010 #11
Aca tenes algo que te puede servir, de paso mantiene cargada la bateria http://www.pablin.com.ar/electron/ci...stel/index.htm
03/06/2010 #12
ok, muchas gracias.
04/06/2010 #13
Sencillo y util......
Buen aporte fernandoae.
