06/10/2010 #81
Avatar de capitanp
Respuesta: Maquina de humo
jeremylf dijo: Ver Mensaje
Enserio? Escuche de otro componente que se llama Glicol, es lo mismo a la glicerina o se refiere a otro ?
jeje Con este dato a mas de uno se le para los pelos, el compuesto de liquido de humo pro es el propilenglicol mezclado con alchol etilico
http://es.wikipedia.org/wiki/Propilenglicol
Hipoalergenico, no irrita los ojos, no obstruye las vias respiratorias y si esta a baja temperatura no es toxico
06/10/2010 #82
Avatar de Josefe17
Una pregunta, si le metemos casi 300º grados a un resistor de lavadora (2000 W), ¿aguanta o no? Pretendo, en su día, ingeniarme una con dicha resistencia, un termostato que alcance dicha Tª y una bomba lavaparabrisas de motor universal de 12 v con un dimmer y un bastidor de PC. Por eso pido datos constructivos de dicha máquina.
12/10/2010 #83
Anotado!
Porcierto, sabran de alguna resistencia calentadora o calefactora de 1 o 2 ohm para que se pueda conectar a 12V y asi obtener 72W aprox.?? Porq con las resistencias normales no se me ocurre como hacerlo....
Gracias, un saludo!
12/10/2010 #84
Desarmás una resistencia de estufa de cuarzo y la cortás !
Saludos !
12/10/2010 #85
Avatar de Tavo
Aclaro que NO tengo ganas ni tiempo de leer todo el post. Solo les vengo a contar lo que yo vi.
Veo que se complican con centenares de vatios y sistemas AL CUETE ! (no hay otra palabra reemplazante).
Un amigo un día hizo bastante humo, y de manera muy sencilla, lo vi con mis propios ojos: ->
Era una latita de chapa (común y corriente como la de las arvejas en lata) que contenía en su interior UN POCO de glicerina líquida. Normal, se compra en droguerías (ojo, no vayan a un DEALER, porque NO va a tener, no me refiero a ese tipo de drogas! )
Luego se pone la latita a calentar UN POCO (en este caso lo hacíamos con un calentador a gas, tipo camping) y apoyar arriba de la latita, cualquier COOLER de PC que tengamos por ahí, con el fin de desparramar más el humo, más rápido.
El resultado es que en menos de 3 minutos, te llena una habitación de humo, denso, espectacular.
El humo (no es vapor) que desprende la glicerina CREO que no es tóxico.
Nosotros le poníamos un poco de esencia de vainilla (cantidad a gusto), para que tenga olor agradable. Y si, el olor era fantástico. JEJE
Háganlo en su casa, se van a sorprender.
ADVERTENCIA:
No me hago cargo de posibles fallos o consecuencias por los resultados del experimento. Me desligo de toda responsabilidad sobre el texto expuesto anteriormente. Es a modo de experimento de laboratorio.
Avatar de Dano
Anotado!
Gracias, un saludo!
Usa calentadores de motor diesel, no se de que potencia son pero te aseguro que es mas que suficiente.
12/10/2010 #87
Avatar de Tavo
Me suena mucha exageración las resistencias de calentamiento de motores diesel.
La idea que tengo en mente es así:
Un cañito bien finito de aluminio, aislarlo con tela de amianto (aislación galvánica), para luego bobinas unas pocas vueltas de alambre de niquelina (el que usan las estufas de cuarzo, para hogar) de determinadas (x) vueltas, para lograr una baja impedancia, y así poder conectarla directamente a 12V.
Eso sería todo. Luego una bomba de liquido limpia parabrisas, y un timer, o algo que controle cada cierto tiempo, un contacto que cierra el circuito directo de la bobina con la bomba, y listo.
Cuando esté más libre de tiempo y cómodo de dinero, intentaré hacerlo. Es una idea que tengo en mente, pero la veo 99,9% factible.
Creo que usar calentadores de motor diesel es algo exagerado también, creo yo.
Lo de cortar una resistencia... funcionará? xD No lo habia pensado, habra que probar.
Tavo, no entiendo bien como piensas crear esa resistencia para que tenga baja impedancia... =S
Gracias por la info.
Un saludo.
13/10/2010 #89
Avatar de fernandoae
Se siguen complicando para hacer la máquina de humo a 12V? quieren resistencias? usen lámparas de 50W y asunto solucionado.Lo de hacer un espiral con tubo de cobre es dificil porque se aplasta, y bueno, usen un bloque de metal y con un taladro de pie le hacen los canales (una perforacion que no pase completamente y el resto a 90º con mecha de 1mm). Con dos agujeros le pueden poner dos lámparas y tienen una maquina de 100W...
El tema de hacer un termostato para que se mantenga caliente tampoco es dificil, se usa una ntc o ptc y un operacional.
Cuando consiga un bloque metalico mas chico subo fotos del proceso tengo una hecha con un cubo metalico de 6x6x6 pero es demasiado grande y tarda 25 minutos en calentar con dos lamparas de 50w.
13/10/2010 #90
Avatar de Tavo
fernandoae dijo: Ver Mensaje
Se aplasta? Un caño de cobre de GAS Natural??
No señor, son bien duros, al igual que los de aluminio.
Prefiero los de aluminio porque ese material se calienta más rápido que el cobre.
La idea de enrollar algunas espiras de alambre de niquelina, es más que lógica.
Por el tema de la impedancia, no hay un dato ya calculado; se hace a prueba/error. Hay que enrollar vueltas y probar... Probar con una batería e intercalando un téster midiendo amperes, con escala en 10A. Entonces así probamos el consumo, limitandolo hasta que el calor que genere la "resistencia casera" sea suficiente para calentar la glicerina y producir humo EN INSTANTES!
Saludos, estoy medio apurado.
13/10/2010 #91
No me digas que estás usando un caño de los que se usan para conectar las estufas/etc?, hay que usar uno lo mas fino posible para que no escupa.No te digo que no funciona, pero no es lo mejor porque no tiene inercia térmica.
13/10/2010 #92
Avatar de Dano
Por si no se acuerdan maravillasaudio (el de los amplificadores de mas 30KW) había hecho una máquina con calentadores de auto, creo que el video sigue en Youtube, y realmente andaba muy bien (no como el amplificador).
Aca está http://www.youtube.com/user/valencia...52/LkUcefoTrCQ
13/10/2010 #93
Hay algo que no me queda muy claro... He visto las resistencias que tienen los calentadores de agua de apunto (los que tienen las duchas encima: http://es.wikipedia.org/wiki/Calentador_de_agua) y, al parecer, son de nicromo, pero lo que no me queda claro es que esta hace contacto directo con el agua... Acaso estan esmaltadas? Pues, probando continuidad, sale que no.. Es decir, puedo hacer algo similar?
Gracias por las ideas.
Un saludo.
13/10/2010 #94
Usen alambre de nicromo entonces ya que no les gusta la solución fácil de usar lámparas, no se olviden que el nicromo no se puede arrollar sobre un caño porque no está aislado.
29/10/2010 #95
Respuesta: Diseño de Máquina de Humo
pone la resistencia normalmente no mejor desarma una estufa de cuarso y enrrollale la resistencia por fiera al tubo de cuarso y listo
29/10/2010 #96
Y cuando le metes líquido frio al cuarzo caliente se hace añicos !
Saludos !
02/11/2010 #97
En donde venden esas resistencias de cuarzo? cada una a 5$?? En una ferreteria? Donde? =S
Un saludo.
30/11/2010 #98
Avatar de reactancia
e echo una maquina de humo con una resistencia de plancha pero tenia muchos años y se me quemo y pense en ponerle una resistencia de nicrom para poder conectarla a 12v pero tengo unas dudas ¿cuantos grados centigrados proporciona el nicrom? ¿como lo aislo del tubo de cobre para no hacer corto?
un saludo.
Un saludo.
pus yo lo compro en una tienda donde arreglan electrodomesticos
un saludo
08/08/2011 #99
bueno.. siguendo el tema un poco viejo...
de tanto dar vuelta consegui unos cautines que trabajan a 12v.. son de 30 W...
Utilize 2 para que calentara mas rapido.. lo que hice fue retirarles la punta y en su lugar coloque tubos capilares de cobre... adjunto dibujo para explicarme mejor...
para probar utilize una inyectadora para la funcion de la bomba y solo con agua.. luego de dejarla calentar por 6 minutos obtuve uno 15..20 segundos de vapor...
Ya esta definido que la bomba sera la misma que usan los sapitos...
Quiero colocarle un pulsador que prende un led cuando la maquina este lista para hechar humo..
Esto lo logro asi?
Si estoy errado digamen.. si coloco un termostato que cuando el tubo de cobre llegue a unos 200..250 grados deje pasar corriente a la bomba.. el pulsador seria uno de los que traen luz incorporada que cuando les llega corriente prende.... este seria el suiche de la bomba
Ahora.. mi duda esta en que termostato debo utilizar??? los mismo que los de motor de carros?
21/05/2013 #100
Maquina de humo
Hola gente como están... hace tiempo había diseñado una maquina de humo... bastante precaria pero creo que muy potente para ser casera...
Serpentina de cobre como lo hace todo el mundo, y en la cavidad de la misma, 3 velas de estufa de 400W en paralelo... todo eso dentro de un caño de hierro común, y envuelto en un papel/cartón verde de alta temperatura, el cual no recuerdo el nombre en este momento, pero se usa para hacer juntas de motores y aislar cosas de una temperatura elevada...
Cuestión, la maquina funciona perfecto, el liquido de agua/glicerina/alcohol que uso se convierte bien en humo...
Solo que ahora sofisticando un poco el tema, intente ponerle un termostato que compre (Compre el circuito impreso) y el sensor de temperatura, no es anda mas y nada menos que un 1N4148... Ya que si me apuro en largar liquido, no se evapora bien, y si me demoro demasiado se quema y tiene un olor bastante desagradable!!
Pero el tema es que tengo demasiada "inercia térmica" en la maquina, y el sensor yo lo había puesto dentro del caño (tocando la serpentina)... y llegaba un momento, que la maquina calienta perfecto, pero cuando empiezo a largar liquido, el sensor sigue con la misma temperatura "ambiente" dentro del caño, pero la serpentina, no tiene la temperatura suficiente para evaporar el liquido de forma completa, y no me funciona... tengo que apagar la maquina para que se enfríe totalmente, y luego reiniciar el proceso, pero esa no es la idea...
Alguno me puede recomendar como ubicar el sensor para que funcione mejor? Lo malo tambien es que el circuito es ±1º y el relé se pone re crazy cuando llega a la temperatura optima jajaja
Muchas gracias a todos por la ayuda...
