25/07/2010 #1
mas potencia con transistores en paralelo?
saludos!!
puedo utilizar 2 o mas transistores NPN en paralelo para sumar la capacidad de corriente que pueden soportar??
necesito encender unas lamparas de 12V y el NPN que quiero usar dice soportar hasta 30A pero yo necesito algo asi como 40A.
sirven 2 en paralelo? o me recomiendan otro transistor? no se como funcionan los MOSFETs
gracias!!!
25/07/2010 #2
Respuesta: mas potencia con transistores en paralelo?
Si publicas como es el esquema que estas empleando, tal ves se te pueda dar una orientación.
25/07/2010 #3
es muy sencillo:
teniendo la base del NPN al microcontrolador, el colector a la lampara y la lampara a 12V.
el emisor a tierra.
esto se repite para cada NPN, entonces tendria 2 o 3 bases juntas, e igualmente los colectores y emisores juntos respectivamente.
25/07/2010 #4
No es tan sencillo, excitar varios transistores consume mas corriente de tu micro, posiblemente mas de lo que tu micro pueda entregar.
Así que hay que hacer cálculos en base a la ganancia de los transistores para verificarlo.
25/07/2010 #5
como solamente necesito encender o apagar las lamparas pensaba usar Darlingtons, para que la ganancia sea muy alta y siempre se saturen.
la variacion de brillo la voy a hacer con PWM.
en cuanto a la corriente de las bases se puede solucionar usando otro transistor pequeño dedicado unicamente a saturar las bases.
25/07/2010 #6
bueno, a lo qUE preguntas, si, usando dos transistores en paralelo haces que la corriente se divida en ambos, por lo tanto la potencia se divide entre los dos transistores. pero hay que tener en cuenta que vas a necesitar el doble de corriente para exitar a los transistores, esto es que si, suponiendo con 100 mA excitabas la base del un transistor, con dos en paralelo necesitaras 200 mA.
25/07/2010 #7
gracias armentatron
estoy al tanto de la corriente en las bases
ahora me pregunto, al usar PWM la sincronia del arreglo de transistores en paralelo sera buena? es decir: si uno satura unos cuantos microseg antes que los otros, se puede lastimar?
y no sera mas facil utilizar algun otro transistor mas grande? alguna recomendacion?
pregunta penosa: cómo se cuanta corriente requiero en la base para un darlington?
es la corriente del colector entre la ganancia?
gracias
27/07/2010 #8
Los darlington por construcción no se pueden saturar nunca.
La beta de un darlington es el producto de las betas.
La ganancia beta=Ic/Ib así que despeja lo que te interese
Puedes buscar configuraciones de varios transistores que si saturen.
Pero para corrientes importantes yo buscaría un IGBT o algo así, los transistores de potencia tienen la beta muy baja y necesitarías muchísima corriente para controlarlos.
Por otro lado yo optoacoplaría las salidas par proteger el circuito de control.
¿Que inconveniente tienes en hacerlo en AC usando triacs y control de fase? ¿Es el circuito de un vehículo o algo así?
30/07/2010 #9
es para luminarias solares a 12V, tengo una bateria y arreglos de lamparas o incluso talvez un inversor para aparatos pequeños de AC (max 200W o 300W).
para 200W @ 12V necesito casi 17A
si la beta de un darlington como el MJ11016G es de aprox 1000, entonces la corriente de base requerida es de 17A/1000=17mA cierto?
no entendi porqué un darlington nunca se satura, pero si a la base de este le pongo 5V con una resistencia de 300ohms me da 5/300=16.6mA en la base y listo. si le pongo 220ohm pues tengo un margen extra no?
que opinan? que me falta?
11/08/2010 #10
Utiliza Mosfet, te ocuparan menos espacio, y estan diseñados para usarse como "interruptores" que es lo que tu quieres al usar PWM.
Te dejo dos esquemas, uno usando mosfet canal N (el mas sencillo) y usando mosfet canal P (con este ultimo tendras las cargas a masa).
