14/12/2011 #1
Avatar de cmgelectronica
Más problemas con el conversor A/D ICL7135
Hola! primero quiero agradecerles pues me han ayudado mucho en mi proyecto. Seguidamente les cuento someramente mi proyecto y el problema que necesito solucionar.
Estoy diseñando un instrumento de medición digital de un equipo radimétrico analógico. El viejo instrumento analógico (de aguja móvil), no se fabrican más y están empezando a deteriorarse, con lo que surge la necesidad de reemplazarlos por instrumentos digitales.
En pocas palabras, tengo que medir una tensión de 0 a 200 mV en una escala de 0 a 15000, es decir que, cuando tenga 200 mV en la salida del equipo radimétrico deberé mostrar en los BCD 7seg el número 15000. La escala es lineal.
Aquí les muestro el diseño que he realizado con mucha ayuda de ustedes. Estoy trabajando con el ISIS Professional de Proteus 7.4 SP3.
Como verán, no funciona, he provado cambiar los BCD de cátodo común a ánodo común y nada.
Otro detalle importante es que no necesito mostrar el punto decimal, por lo que lo he referido a tierra.
Bueno, desde ya estoy muy agradecido, ojalá puedan identificar mi error y ayudarme un poco más. Gracias!
14/12/2011 #2
Bueno, hay varias cosas. El tema del display de 7 segmentos no pusiste la suficiente informacion para ver como te puedo ayudar. Pero con respecto a la relacion de 0 a 200mV que se corresponda con 0 a 15000, el problema es que no va a aumentar de 0 a 15000, 15000 veces. O sea, es muy probable que el incremento menor sea un numero bastante grande. Para saber de a cuanto habría que saber los bits que tiene tu ADC.
Podrías poner un diagrama.
Hola cmgelectronica
Ya te dejé una respuesta por acá:
http://www.forosdeelectronica.com/f2...85/#post593222
a sus ordenes
28/03/2012 #4
Hola de nuevo a todos, los molesto nuevamente con este querido conversor A/D. Antes los había molestado para preguntar por qué no andaba la simulación de mi circuito (voltímetro de 4 1/2 dígitos). Bueno, ahora la simulación funciona a la perfección (les adjunto el archivo de ISIS, y una imagen JPG del circuito por las dudas no lo vean bien.
El problema es el siguiente: he armado el circuito en placa de prueba, en protoboard, etc, y en todos los casos me pasa lo mismo, EL CONVERSOR A/D CONTÍNUAMENTE INDICA EN SUS SALIDAS 0V. Es decir que en mis 7segmentos veo lo siguiente: 00000.
La simulación funciona de maravillas, pero el circuito armado en el laboratorio me mide contínuamente 0V a pesar de las diferentes y variadas tensiones que le he aplicado en la entrada a medir, sin superar el OVERRANGE DE 19999 (2V). le he ingresado desde 1 mV hasta 1,9 V y nada, mide 0.
He forzado las entradas del BCD 7seg (74ls47) y funciona bien, es decir, responde ante cambios en la entrada del mismo, pero el conversor A/D mantiene siempre en 0 los pines 13, 14, 15 y 16 que son las 4 salidas BCD.
He comprado otro ICL7135 (temiendo lo peor), pero funciona del mismo modo... Qué le falta a mi diseño??? ya es una pesadilla para mí.
Les agradezco sobremanera que se interesen. Saludos cordiales
PD: Tambien adjunto PDF del Conversor
Tipo de Archivo: rar cmg012.rar (616,9 KB (Kilobytes), 101 visitas)
28/03/2012 #5
Hola,
no sé donde está tu error, pero tu esquemático tiene varias partes. Habrá que chequear por módulos. Cuando decis que pusiste de 1mV hasta 1,9V, eso es en el operacional o en la entrada del conversor?
Otra cosa que se me ocurre es, verificaste tu fuente negativa de -v? Estás usando una fuente simétrica? Chequeaste que la señal del clock realmente esté llegando?
Hay unos pines de Strobe y Run/Hold, te aseguraste de que estén en el estado correcto?
Te hago estas preguntas porque cuando se desarrolla y no funciona, siempre chequeamos las mismas cosas, a veces es bueno que desde afuera nos den nuevas ideas de por donde verificar.
avisame que tal te va. Saludos
16/04/2012 #6
Mil disculpas!
Muchísimas gracias por responder y mil disculpas por la demora, tuve problemas familiares, un viaje, etc, etc, y no pude conectarme todo este tiempo. Al regresar me di cuenta que estaba enviando uno de los pines del capacitor de integración a masa por culpa de dos pines muy cercanos que se tocaban, un error grave muy dificil de ver bajo la maraña de cables que tenía y por ello también pido mil disculpas.
El circuito funciona a la perfección. Te agradezco muchísimo tu interés por mi problema. DOY POR CERRADO EL TEMA. Un abrazo.-
08/10/2012 #7
Cordial saludo cgelectronica,
Estoy muy interesado en tu circuito sin embargo lo simulé y no me funciona, podrias enviarme tu ultima actualizacion al respecto, para simularlo en proteus?
08/10/2012 #8
Hola Luitz
El circuito de cgelectronica tiene algunas cosas por mejorar.
Por ejemplo las resistencias entre el decodificador y los Display’s son de un valor demasiado alto.
Podrías cambiarlas por unas de un valor de alrededor de 280 Ohms.
Pero tiene otras cosas por mejorar.
Prueba el que te adjunto.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: zip ADC ICL7135.zip (24,8 KB (Kilobytes), 87 visitas)
09/10/2012 #9
Perfecto, muchas Gracias Mr Carlos,
Quiero que me ayudes con una inquietud, hice unos diseños que incluyen este mismo integrado ademas de aplificadores operacionales. Estos funcionan bien al principio pro luego de un tiempo se me saturan y sale error en la simulación, podrías explicarme a que se debe. Aquí te los anexo
De antemano Gracias
Tipo de Archivo: rar circuits.rar (47,8 KB (Kilobytes), 36 visitas)
09/10/2012 #10
Hola Luitz
Después de un tiempo se te saturan y aparece un error; que error aparece, que dice ??
Estuve simulando tus circuitos; en mi simulador no aparece ningún error.
Lo que si noto en el llamado –control llenado- que los motores no se detienen aun programando los 2 juegos de interruptores que tienes en tu circuito. Programe lo que programe los motores no se detienen.
Además: programo un numero luego desprogramo y el Display ya no cambia a 0. se queda en el último número que indicó.
El otro circuito llamado –temperatura LM35 ICL7135- los Display’s solo encienden un 8 y por más tiempo que lo deje corriendo no cambian. O sea no indica la temperatura programada en el LM35.
a sus ordenes
