20/04/2015 #1
Maxima excursion en un amplificador de emisor común
Hola, estoy simulando el amplificador de emisor comun con resistencia parcialmente desacoplada en el emisor que aparece en la imagen adjunta, y el problema es que si le meto una señal senoidal de unos 0.340V pico, la salida se me recorta. Queria mirar porque pasa esto exactamente, y para esto estoy calculando la corriente de saturación en el colector y el voltaje Vce de corte, pero ahi es donde no se si para calcular la corriente de corte debo hacer los condensadores cortocircuitos o circuitos abiertos, porque la maxima excursion solo se da a pequeña señal, entonces los condensadores sería cortocircuitos y la R de emisor que esta en paralelo con el condensador desaparece porque ese punto se va a tierra. Alguien aclareme esto porfavor, si para calcular la corriente de saturacion debo incluir ambas resistencias de emisor o solo la que no esta en paralelo con el condensador.
20/04/2015 #2
Avatar de pandacba
Tens que fijarte en dos cosas, si tenes uan alimentación de 12V que caida tenes en el emisor según tu polarización, supongamos que tnes 2V, entonces, tenes lo siguiente, 12-2=10V eso es lo que te queda de margen para trabajar en el colector, como necesitas simetria tomas la mitad 5V entonces elegis las resistencia en el colector para la corirente fijada que te 12-5=7 teniendo 7 volts en el colector garantizas una excursión simetrica de 5Vpp obvio si la ganancia de la etapa supera eso te recortara arriba y abajo
20/04/2015 #3
Si, mas o menos es por ahi pero entonces como calcularia el voltaje en el colector, debo tener en cuenta la resistencia que esta en paralelo con el condensador o no? y para calcular la corriente de saturación? tienes un libro o un pdf que aclare estos puntos del diseño? Ademas, no se supone que el voltaje de colector incluye al de emisor, es decir Vc = Vce + Ve = Vc - Ve + Ve = Vc ?
