27/03/2009 #1
Maxima tensión inversa de un LED
Hola a todos.
¿Alguien me puede decir aproximadamente cuál es la máxima tensión inversa que puede soportar un LED normal?
Datos que aparecen en la hoja de características:
Potencial de contacto: 2.1V
Tensión directa máxima: 2.4V
Corriente directa máxima: 20mA
¿Cuál es la mínima corriente directa necesaria para encender el LED?
27/03/2009 #2
10mA el led luce lo suficiente para que se vea, pero lo idoneo si has de calcular cualquier sistema con LED's es suponer 15mA
27/03/2009 #3
5mA brilla perfectamente, 10mA brilla bastante y 20 ni te cuento. Pero no se que LED "normal" estaras diciendo, porque el LED "normal" rojo difuso 5mm tiene una tension directa nominal de 1.4V y es bien visible a 5mA.
27/03/2009 #4
Avatar de elaficionado
Hola cachalote.
Aquí tienes la hoja de datos de algunos LEDs de alta luminosidad.
Reverse Voltage, VR
All devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5V
Voltaje Inverso, VR
Todos los dispositivos …................................................. ..............................................5V
Chao.
elaficionado.
Nota:
Los dos son iguales (el original en Inglés, el otro en castellano)
Tipo de Archivo: pdf super_bright_led_indicators_5mm_nte30037_43_45_144.pdf (62,5 KB (Kilobytes), 206 visitas)
Tipo de Archivo: pdf super_bright_led_indicators_181.pdf (122,2 KB (Kilobytes), 137 visitas)
