19/03/2015 #1
¿Me conviene poner un led? o que puedo usar
Tengo dos ventiladores enfriando dos motores, estos ventiladores consumen .6A c/u a 120VCA, si por alguna razon se apagan los ventiladores, puede que mis motores de 50Hp se quemen, es por eso que tengo que monitorearlos, para esto estoy usando un rele de monitoreo de corriente con diferentes niveles, utilizo el de 1-5A undercurrent, porque la suma de las 2 corrientes es de 1.2A y si algun ventilador se daña, la corriente baja a .6 y enciende mi alarma, el problema es que la ventilacion de los motores ayuda a los ventiladores y estos no consumen la corriente que deberian, me da una corriente de .9A, me conviene poner un piloto luminoso de 2.3 W para aumentar la corriente en el circuito? y que aumente de .9A a 1.1A, o si tienen una mejor solucion, gracias. ...
19/03/2015 #2
Tomarle la temperatura al motor ?
