17/03/2011 #1
ME gustaría su opinión en este circuito generador de funciones
Me gustaría que me dieran su opinión sobre este circuito que encontre me parace bueno a grandes vistas pero, quiero sus opiniones expertas:
http://osciloscopio.blogspot.es/i2009-10/
se trata de un generador de funciones con el xr2206, bueno en caso de que sea bueno como esta esa conexión en donde esta la selección de forma, con el conmutador porque tiene 6 o estan conecatdos todos o van dobles o como esta la cosa
segun la lista el conmutador es de 3 posiciones.
17/03/2011 #2
En el esquema hay 2 conmutadores, uno de 2 polos y 3 posiciones y otro de 1 polo y 4 posiciones.
Y luego mira por aquí:
Construcción de un Generador De Funciones De Audio
17/03/2011 #3
Si ya entendí lo del conmutador ahora esta bien el circuito tiene algún error o algo?
17/03/2011 #4
danielmendoza dijo: Ver Mensaje
Comparalo con el datasheet del XR2206
El autor del esquema es miembro de esta comunidad, seguramente si ve tu consulta te responderá.
17/03/2011 #5
Avatar de Dano
Esa página es de "ElOsciloscopio" un compañero del foro.
20/03/2011 #6
Bueno ya lo estuve tevisando y me convencio pero como puedo hacer para tener las 3 salidas al mismo tiempo y para comutar el selector de frecuencia porque esos switches no los he podido conseguir aqui en mexico. ocomo los pido talvez lo he estado nombrando mal.
08/04/2011 #7
Ayuda con el generador de funciones de elosciloscopio (BLOG)
Que tal hace un ratito que estoy tratando de armar este generador de funciones:
Y "funciona" solo que a la hora de armarlo y usar el ajuste del offset, la señal se aplasta de la parte de arriba si lo aumento (el offset), y de abajo si lo disminuyo, si esta en lo que debía ser cero se aplasta de abajo (se recorta) y tambien varia ese offset en cuando vario el pot de la amplitud.
Otra cosa es que la señal sale así (vista en AC del osciloscopio) eso pasa a veces despues de estarle manoseando los pots se compone, porque para eso, tambien a la rectangular pero no le tome foto, se ven distorcionadas, como se arregla.
ANOTO que toda la info esta en la web de arriba pero por si acaso aclaro que
El IC es el XR2206
Todos los elementos son los que indica y no existe ningun substituto.
En el data del IC viene que la pata del offset es Multipler Output pero no se que es eso.
Tipo de Archivo: jpg Imagen195.jpg (156,9 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen194.jpg (132,8 KB (Kilobytes), 18 visitas)
08/04/2011 #8
Hola danielmendoza
Entrando al enlace que anotaste se ve un comentario parecido al tuyo.
Es muy probable que le estés pidiendo más amplitud de la que puede proporcionar ese circuito y tambien puede ser que la fuente de polarización que estás utilizando no de el voltaje adecuado al circuito o corriente, pudiera ser tambien.
De alguna manera, cuando se empiece a aplanar la forma de onda vista en el osciloscopio, sube poco a poco la fuente de polarización sin salirte de las especificaciones del XR2206. Nota qué ocurre con el aplanamiento de la forma de onda en el osciloscopio.
Espero esto sirva para llevar a cabo tu proyecto.
a sus ordenes
09/04/2011 #9
Avatar de cosmefulanito04
Lo que te debe pasar es que estas saturando tanto de arriba, como de abajo.
Tu fuente es solamente positiva, por lo tanto un offset demasiado abajo, te aplana la señal una vez que el pico por ej. de una senoidal pasa los 0V.
Por el lado de arriba, pasa los mismo, pero con los 12v.
Entonces, me imagino que deberias obtener como maximo una señal senoidal de 12Vpp con 6v offset y a lo sumo en caso de no querer offset, al final matarlo con un capacitor.
Otra cosa, la deformacion que pones en la imagen en la senoidal es normal con ese IC, otro usuario posteo una imagen similar.
10/04/2011 #10
mmm gracias por re colocar mi post a este mismo se me paso, pero bueno estaba pensando en lugar de poner el pot del offset como esta en la pagina del circuito, poner un divosor de voltaje y de la mitad sacar el pot hacia la terminal, o de plano matarlo como dice cosme.
