08/09/2009 #1
medida de corriente por efecto hall
Buenos días, Estoy diseñando un sensor de corriente mediante efecto hall empleando una inductancia de 9'2 mH conectado a un amplificador operacional de elevada ganancia. Aprovechando la salida de una fuente de alimentación conectado a una carga muy grande, hago circular una corriente variable de 0 a 5A por el cable que pasa por la inductancia y así hacer que el campo magnético que genera la intensidad del cable a su vez haga generar una pequeña tensión en la inductancia que al amplificarla por el amplificador consiga una tensión positiva para poder aplicarla a un circuito PIC que estoy diseñando y así poder medir grandes corrientes. Prefiero hacerla por sensor hall ( Bobiba) que no por resistencia shunt. El problema es que no consigo sacar ninguna tensión proporcional a la salida del amplificador por mucho que varíe el campo magnético al variar la intensidad por la carga...Es por ello, por si podéis facilitarme alguna pista sobre donde pudiera estar el problema o si podéis proporcionarme algún circuito modelo o referencia para construir un medidor de corriente de estas características.
Muchas gracias y saludos!.
