31/10/2006 #1
Medida de velocidad
Necesito medir la velocidad de un coche. ¿ Alguien me puede recomendar que sensor utilizar y que etapa hacer para conectarlo al microcontrolador ?
Como microcontrolador voy a utilizar un PIC16F877.
Muchas gracias de antemano.
31/10/2006 #2
Avatar de Randy
segun yo lo que tienes que hacer es algo similar al dispositivo de un mouse, de los de bolita,
tienes que medir las revoluciones ( un giro de la rueda) y dividirlo sobre una base de tiempo, que en este caso seria 1 segundo, asi obtendras en numero de revoluciones por segundo, luego entonces tendrias que encontrar la manera de convertirlo a rev/min y luego con alguna formula de velocidad angular( de esas que relaciona una con otra)
mmmmm Cual era la pregunta ???
Suerte
31/10/2006 #3
Este es un sensor, que actúa como un interruptor cuando se hace presente un campo magnético, lo único que tenés que hacer, es pegar un pequeño imán en la pieza que gira y colocar el componente cerca para que te envíe un pulso por giro:
http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=605-00005
