Hola
Quiero hacer un medidor de distancia por ultrasonidos para instalarlo en la parte trasera de mi vehiculo, de manera que me facilite el estacionamiento al retroceder calculando la distancia con el vehiculo de atras, y me indique en un display los metros o centimetros.
Primero pense en utilizar infrarrojos, pero pienso que la luz puede ser reflectada y desviada. por lo tanto la mejor forma creo que son los ultrasonidos.
la teoria de funcionamiento la conozco, el circuito genera una frecuencia de sonido que va dirigido al objeto, el cual rebota en el y vuelve por efecto "eco" al circuito quien lo "oye" con un microfono de manera que el circuito cuenta el tiempo que tardo esa frecuencia enviada en regresar, y realiza un "escaneo" casa medio segundo, tal y como un sonar de barco.
pero alguien tiene el diseño de circuito o almenos se le ocurran los bloques.
gracias
