20/03/2013 #21
Ok, pues manos al protoboard a ver como se comporta el invento ....
15/04/2013 #22
DOSMETROS ... continuo con la duda de lo de la tierra virtual, aun no lo he probado y es que estoy casi seguro que no me va a funcionar.
Entiendo que no hay problema en unir la tierra virtual con la tierra de OTRA fuente, pero, ¿que pasa (y es mi caso) si la fuente de 12V es la fuente de que genera la tierra virtual y asu vez la fuente de 12V me genera la tierra real para un 7805 que alimenta a un PIC?...
Pues entiendo que si el voltaje maximo que entrega la salida del ESR (1.85V en mi caso) lo paso al PIC (el pic tiene una tierra real de 0 esto es 6 Voltios mas que la virtual del ESR) este voltaje para el pic sera de 1,85V + 6V = 7,85V lo cual frie el input analogico seguro ....
Es asi o estoy equivocado ?
Estoy intentando reducir el voltaje del ESR a por ejemplo -1V lo cual con tierra real sera 5V... Pero al tener que hacerlo con divisores o referencias a 0 pueden reducir la resolucion del resultado ...
Mirad el esquema... tened en cuenta que la salida del ESR son 1,85V maximos con referencia a -6 ... (7,85V) !!!!!
15/04/2013 #23
Hacé una cosa , reemplazá la tierra virtual generada por U1A (1/4 del TL084) por el 7805 y alimentá también en esa tierra al PIC.
Aunque pensándolo mejor me gustaría más un 7905 desde el -B
16/04/2013 #24
No lo veo factible ya que si se pone un 7805 en el V+ y otro en el GND virtual, por lo tanto iria de +6V a 0V con lo que el 7805 no podria entregar los 5V que necesito para el PIC (el 7805 necesita unos 2-3V como minimo de mas en la entrada que en salida (Dropout))...
16/04/2013 #25
Te sugerí solo un 7905 desde el negativo para generar la tierra virtual y como va a bajar de 12V a 5V ahí tenés de sobra
17/04/2013 #26
No acabo de entender como dices para que coloque el 7905 de todas formas el input nominal en V para este regulador es de -7V y en este caso tan solo tenemos -6V ....
17/04/2013 #27
Te dejo un dibujo con unos cambios a ver si es mas claro , los díodos serían para bajar de + 6 Vdc a + 5 Vdc para el pic , incluso yo pondría una resistencia de 470 y un led para cargar los díodos del + 5 Vdc
Saludos !
Tipo de Archivo: jpg ESR-PIC.JPG (97,0 KB (Kilobytes), 12 visitas)
17/04/2013 #28
Gracias por la rapida respuesta...
La verdad es que no he trabajado mucho con la familia de reguladores negativos 79xx, pero hasta donde tengo entendido necesitan un voltaje negativo en la entrada superior en 2V a la salida por lo tanto para el 7906 deberia ser (In=-8V, Out=-6V, GND=0) asi que no veo del todo claro el esquema que propones ya que en el parece que el Input=+12V????
Confirmame que lo he entendido bien...
17/04/2013 #29
Simulalo o armalo y medilo
Chau !
08/02/2014 #30
Úsalo si no consigues el LM324. También puedes usar el LM348.
Chao.
elaficionado
yo sustituí el lm324 por tl084 y en la salida me da los 5 V de Vcc y no lo puedo bajar.
Compré 3 tl084 y en todos pasa lo mismo.
Luego regreso el lm324 y me funciona bien el ampli, pero no con el tl084.
Alguna sugerencia por favor?
vistroni dijo: Ver Mensaje
Seguir usando el LM324. Asi me funciona bien.
06/05/2016 #32
Avatar de electronicajuli
Medidor esr analogo sencillo
buenos días compañeros foristas hoy les quiero presentar un proyecto...
el proyecto es un medidor ESR ( resistencia serie equivalente), pero como a diferencia de muchos este es muy bueno y dentro de parámetros razonables fácil de hacer, bueno empecemos pero antes...las medidas de seguridad.
PRECAUCION:EN ESTE PROYECTO NO SE TRABAJARA CON VOLTAJE DE RED PERO POR SEGURIDAD MANTENGA TODO EN ORDEN, SI ERES MENOR DE EDAD SIEMPRE PIDE AYUDA A UN ADULTO RESPONSABLE, YA QUE ESTAREMOS UTILIZANDO EL SOLDADOR Y OTROS ELEMENTOS PELIGROSOS.
lista de materiales:
R1=1K5
R2,R3,R4,R5=10K
R6=68K
R7=4K7
R8=12K
R9,R11=1K-1%
R10,R12=22-1%
R13,R14=1K
R15,R16,R17=47K
R18=15K
R19=680
R20=2K2
R21=20K TRIMMER
C1,C2=1 microF electrolytic
C3=1NF POLY
C4=100NF POLY
C5,C6=1microF POLY
DS1,DS2=1N4007
DS3=1N4148
DL1=LED
TR1,TR3=BC547
TR2=BC557
IC1=TL084
S1=SWITCH
abajo les dejo todas las fotos para que al armarlo no se compliquen la vida y también les voy a dejar una tabla con todos los valores que al medir los condensadores si están en buen estado devén dar.
una cosa mas si quieren cambiarle la sensibilidad del medidor tienen que hacer lo siguiente (la foto esta abajo):
Para esto es necesario disminuir la impedancia de salida de las puntas de prueba.una forma de hacer esto es disminuir el valor de R10 y R11 y luego incrementar la ganancia del comparador-amplificador que sigue. Esto se puede hacer hasta cierto punto pero tiene un límite ya que demasiada amplificación llevaría a amplificar ruido captado por las puntas de prueba. Una forma de solventar este problema sería disminuir el valor de R10 y R11 pero incrementar proporcionalmente el voltaje de la señal aplicada al puente de forma que el voltaje en las puntas de prueba permanezca igual. El resto del circuito permanece igual y alimentado a 4.5 voltios pero el puente se alimentaría a un voltaje más alto, como, digamos, 20V. Es necesario añadir un transistor adicional para manejar el desnivel introducido entre la salida del oscilador y el nuevo voltaje. He elegido 5 Ohm y 20V como ejemplo pero se podría aumentar la sensibilidad todavía más usando resistencias de 1 Ohm y subiendo el voltaje a 100 V. Siempre hay que asegurarse de que todos los componentes esté correctamente elegidos y dimensionados: los transistores deben soportar el nuevo voltaje y las resistencias de 1K deben poder disipar más calor.
otra forma de disminuir la impedancia en las puntas de prueba es usar un transformador adaptador de impedancias y ésto es lo que hacen la mayoría de los circuitos. Mucha gente tiene problemas para fabricar transformadores y prefiere limitarse a circuitos que no requieran transformadores ni bobinas. Otro inconveniente de usar un transformador es que se bloquea la componente de CC que permite detectar condensadores en corto. La mayoría de los medidores no disponen de esta función pero a mi me parece útil y me gustaría conservarla. De mi cajón de componentes para reciclar ya tengo seleccionado un transformador adecuado para usar en un medidor de ESR y algún día espero diseñar y construir un medidor que use este transformador.
espero que esto les allá servido ya que me costo mucho hacerlo y reunir la información...
UN SALUDO ELECTRONICAJULI
Tipo de Archivo: jpg medidor de condensadores.jpg (72,0 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: png diagrama.png (9,8 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: png diagrama (2).png (18,9 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: png sensibilidad del esr.png (4,7 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tabla de valores de medidor esr.jpg (6,1 KB (Kilobytes), 29 visitas)
06/05/2016 #33
Avatar de cmontoya
Yo en mi experiencia trate de hacer uno de estos pero siempre me bloquiaba por el galvanómetro termine haciendo uno con pic y lcd
El proyecto original es de:
http://kakopa.com/ESR_meter/index-es.html
15/08/2016 #35
Hola Amigos.
Yo me he fabricado este tambien del link anterior (kakopa).
y va muy bien, ya e soluccionado varias averias con el, es rapidisimo ver los condensadores que estan mal.
Yo lo e alimentado a 12 voltios y le he puenteado un diodo de salida y e visto con este cuadro movil de tester chino barato, que el valor de su escala de ohms multiplicado por dos es bastante proximo a la realidad de resistencia del condensador.
El TL084 no lo veis pues esta por el otro lado de la placa, me equivoque con las caras del CI impreso.
Tambien le he puesto un led de alto brillo blanco para ver bien cuando un condensador esta en corto, es estupendo.
Aure
Tipo de Archivo: rar ESR.rar (3,90 MB (Megabytes), 48 visitas)
