02/12/2012 #21
Avatar de Marce
Muchachos, estoy renegando demasiado con esto, y ya medio me esta quemando la cabeza, descubri que es problema son los transistores, o sea, en el link, usa otros, yo uso bc547 y bc 557, el orden de los pines no eran iguales, en ninguno de los 2, los modifique, y al encenderlo ya no encendia la luz roja (la aguja sigue sin moverse) ahora la luz roja ni enciende, ya revise soldaduras, revise los diodos, ya no se me ocurre que hacer, al meter lo deje continuo asi al menos sabria si la aguja golpea al final, pero ya ni se mueve, el circuito se alimenta con 12v, yo lo tengo con una bateria, no creo que sea el problema no?, dejo un par de fotos
vista transistores
http://i45.tinypic.com/2r7ty6q.jpg
vista completa
abajo a la derecha esta el capacitor a prueba cortocircuitado con una pinza cocodrilo, de el cable blanco que luego se une al amarillo iria el potenciometro, y el cable negro que sale por debajo de la placa es tierra que va directo al meter
http://i47.tinypic.com/hsw5js.jpg
la mas minima idea, sera mas que bienvenida
02/12/2012 #22
Marceguzz dijo: Ver Mensaje
puede que si
acabo de ver el cto y simula una fuente de +6 y -6 tanto puede que el falte voltaje
02/12/2012 #23
Avatar de Marce
Hola analógico, muchísimas gracias por tu ayuda, porque mejoro notablemente el circuito, te comento, ahora al circuito lo alimento con 12v, como corresponde, la diferencia es que ahora muy claramente se nota que al cortocircuitar los bornes el led rojo enciende "notablemente", y también note que la aguja del meter se mueve unos un 1/4 del recorrido y vuelve enseguida a cero, si dejo los bornes cortocircuitando, el led rojo sigue encendido (como deberia ser), pero la aguja hace eso que te digo, sube un poco y vuelve a reposo, por lo que no me deja calibrarla, otra cosa, al meter lo conecte directamente, al principio, tenia un pot. de 4.7k y se movia mucho menos, y al dejarlo directo, la aguja recorre un poquito mas.
Muchisimas gracias nuevamente, si vos o alguien tiene alguna idea de lo que debo cambiar, revisar, se los voy a agradecer eternamente
03/12/2012 #24
Avatar de Marce
Solucione el error!!!! era una resistencia que no hacia contacto en una de las patas, (mal soldada) era en una de las patas del oscilador, por eso la aguja se movia un poco y retornaba, NO OSCILABA!!, funciona de maravillas, gracias por la ayuda!
04/12/2012 #25
Bien che !
Te quedó con los componentes originales o tuviste que cambiarle algún potenciómetro ?
04/12/2012 #26
Avatar de Marce
Hola DOSME, en realidad al meter lo conecte directo, porque al ponerle un potenciometro la aguja nunca llegaba a tope, y colocarlo directo avanza hasta un 75%, con lo cual para mi me sirve, supongo que tendría que empezar a cambiar algunas resistencias de valor alto por unas de menor para lograr que la aguja llegue al tope, también elimine la resistencia que esta dentro del meter, y lo alimento con 12v (también pensé que no llegaba a tope porque no le iba mucho voltaje), lo probe y funciona de maravillas, estoy bastante satisfecho aunque me hizo rabiar todo el fin de semana.
Ahora me falta hacer otro que mida capacitancia, solo me falta el pic (pic16f684a) ya arme el programador ( Buen Programador de Pics (12, 16, 18) y eeproms (24cxx) ) lo conecte y el led encendio sin problemas, dentro de 2 semanas me mandan los componentes que me faltan.
Y en este preciso momento estoy buscando mi siguiente proyecto y no se que hacer, estaba pensado un pre-amplificador para guitarra electroacustica pero no se, capaz busque alguna otra cosa. Gracias por la ayuda mi viejo!
04/12/2012 #27
Probalo con 15 Vdc
