14/01/2013 #1
Medidor de nivel de Batería Lipo por celda
Buenos días Gente, bueno la verdad me he matado mucho la cabeza y realmente lo necesito, quiero construir un medidor de nivel para baterías lipo de varias celdas, no se si deba medir cada celda individual o de todas las celdas completas.
Ésto es con el fin de no dañar la baterías al descargar las celdas a menos de 3v cada una.
Agradezco su ayuda.
16/01/2013 #2
Bueno, si alguna vez usaste la bateria, su una celda estaba mas cargada que otra, esa se iba a descargar primero, de manera que todas las celdas tengan la misma tansión.
Si alguna vez la usaste o la conectaste a algo, estan todas a la misma tensión.
Lo que tenes que hacer, es esto: Podes medir la tension de las 2 salidas de la batería (conjunto de celdas) y el valor que te dé, lo dividis por la cantidad de celdas. Si ese valor te da menos de 3, estas jodido, si no la cargas y la seguis usando se puede deteriorar tu batería.
Si lo que queres hacer es un medidor que lo uses muy seguido, hace un divisor de tension con varias resistencias; por ejemplo con 10, y entre cada resistencia sacas un cable con un led y una resistencia limitadora.
Cuando la tensión sea maxima, vas a tener prendido hasta el ultimo led. Si va bajando, la cantidad de leds prendidos va bajando, hasta que llegue a los 3V. Podes marcar que LED se prende cuando hay 3V, asi sabes cuando cargarla. La mejor manera es con el tester o voltimetro, porque tenes una medicion exacta.
Y si lo queres automatizar (que a menos de 3V no prenda la bateria) le tenes que poner un diodo túnel, que lo que hace es conducir entre determinados niveles de tension. Buscas o compras uno que vaya de 3V a la tension maxima de tu batería (o mas) y se lo conectas a la salida. Ahi va a andar hasta los 3V.
Espero que te sirva, mandame un MP si necesitas el circuito, asi lo pongo acá.
16/01/2013 #3
BrunoARG dijo: Ver Mensaje
SI muchas gracias, la verdad ya tuve una idea un poco mas clara, para medir la carga de cada celda voy a usar un amplificador operacional en modo diferencial para obtener el voltaje de cada celda con la misma referencia, esos datos los ingreso en un microcontrolador en las entradas del conversor A/D y con el modulo comparador comparo los voltajes dependiendo de cada voltaje cada celda tendrá un grupo de 3 leds rojo amarillo y verde que indican extra, cargada y baja, cuando cualquiera de las celdas esta menor a 3.2v voy a activar una alarma que sea un buzzer para que me avise sobre la descarga, claro esta tarjeta sera solo provisional durante el tiempo de las pruebas con el proyecto de grado al final usare un mosfet que corte la energía de la batería a el circuito regulador que tengo que hacer.
Muchas gracias por tu colaboración apenas tenga tanto el esquema como el código lo posteo para que cualquiera que tenga este inconveniente pueda encontrar una solución.
