11/10/2012 #1
Medidor de nivel de liquido, que potenciometro usar?
SALUDOS Y GRACIAS POR PASAR POR AQUI
Bueno. Soi estudiante de electronica de 3er año y estoi haciendo un medidor de nivel de liquido de 0-5v (0v= vacío-5v= lleno) ya tengo la estructura ( medidor por boya y potenciometro) pero mi duda es:
no se que valor debe tener el potenciometro. pues me debe entregar de 0 a 5v a su maximo y minimo. Además.
Podría utilizar una pila de 9v ? o es necesaria una fuente de alimentacion? .
Porcierto utilizare un voltimetro como display.
Mi idea es algo similar a esto
Pero planeo hacerlo más simple y exacto
11/10/2012 #2
Avatar de bebeto
Si no me equivoco... mientras sea lineal, puede ser del valor que quieras... con uno de 25K va a andar bien.
(pero no te quedes solo con lo que yo te digo, mi poca experiencia me dice que cualquiera vale siempre que sea del tipo LINEAL)
11/10/2012 #3
Avatar de solaris8
en principio como dijo el compañero, cualquier pote lineal te sirve, depende que circuito uses.
te diria que busques en el foro, ya que lo que quieres hacer es un pequeño voltimetro. varia la tension en funcion de que valor tome el potenciometro
Fuente fija y regulable + voltímetro digital
15/10/2012 #4
gracias . entonces creo que usare uno de 25K
15/10/2012 #5
Podrias hacerte uno capacitivo
http://www.forosdeelectronica.com/bu...393j2387409j27
