06/12/2010 #1
Medidor de potencia DC (4kWmax)
Tengo que hacer este diseño para clases y necesito utilizar un multipicador analógico. Mi problema es que, primero que nada no ha encontrado uno que de una salida de 0-5V que funcione con una sola fuente. Aunque ya eso lo resolví con un cambiador de polaridad. Cuando voy a simular los multiplicadores en Circuit Maker (AD734, AD633), pues no funcionan como dicen sus hojas de datos. Alguien puede ayudarme con esto?? Les adjunto la imagen de mi circuito. He comprobado la cantidad de corriente que entrega el regulador y no se ha superado el límite de 100mA. Gracias.
09/12/2010 #2
Avatar de ecotronico
Hola!
Tengo una duda:si la tensión a medir es constante, ¿para qué usas un multiplicador?, ¿sólo porque te lo piden en clases?....
Lo otro, según la hoja de datos ( http://www.analog.com/static/importe...eets/AD734.pdf ) el pin DD no va conectado, ver figura 5 en hoja 6.
También puede darse qur la alimentación negativa V- no esté funcionando como corresponde.
Por último, las resistencias en mega-ohms son exageradas, baja los valores.
Opcional: ¿no te conviene usar un opto acoplador para sensar la tensión?
09/12/2010 #3
las resistencias en megaohmios son para medir la tensión sin afectar el circuito de trabajo.
por qué debería usar opto acoplador para la tensión? realmente no he tratado esos temas a fondo aun, pero necesito saberlo.
gracias.
