07/11/2011 #1
Medio puente o puente entero? (Celula de carga)
Voy a contruir una celula de carga con un anillo de acero de unos 140mm de diametro y 8 galgas extensometricas.
4 en Vertical
4 en Horizontal
En principio habia pensado una configuracion de medio puente en que:
Uno de los brazos del puente fuera las 4 galgas en vertical y el otro brazo las otras 4 galgas en horizontal.
Alguien tiene algun esquema de este tipo?
Creeis que deberia usar configuracion en medio puente o puente entero?
07/11/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
Alguna imagen aproximativa?
09/11/2011 #3
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
Perdonar por lo burdo del disenyo.
Las galgas pegadas a la superficie del anillo interior.
En principio una rama con galgas en disposicion horizontal (sensores)
Otra rama con las galgas en posicion vertical (Compensacion termica)
Las galgas son de 120Ohm y factor 2.15
Las fuerzas a medir son del orden de 100kN
EL area del anillo es de 4099 mm²
La presion que debera medir sera de alrededor de 24.39MPa
Aqui esta el esquema...
Tipo de Archivo: jpg ESQUEMA_LOAD CELL_ss.jpg (200,3 KB (Kilobytes), 9 visitas)
17/11/2011 #4
Posicion de la galga
Estoy ya pegando las galgas extensometricas.
El caso es que ya lo estoy montando a medio puente.
Una rama en con las galgas en posicion vertical y la otra con las galgas en horizontal.
Aqui me viene la duda.
Cual es la posicion de alta sensibilidad de la galga.
La horizontal con el lado largo de la galga perpendicular a la fuerza?
La vertical con el lado corto de la galga en la misma direccion que la fuerza?
La foto a lo mejor aclara la pregunta
Tipo de Archivo: jpg Orientacion Galga_s.jpg (128,3 KB (Kilobytes), 6 visitas)
