08/06/2012 #1
medir deformacion de una resistencia
Hola,tengo el siguiente circuito:
http://imageshack.us/photo/my-images...nttulonlq.jpg/
Ra=1500 Rb=3000 Rc=1500 Vs=20V Rx=1000
la resistencia Rx es de valor variable segun la deformacion, pero para mi caso no estara deformada por lo que sera Rx=1000ohm.
lo que quiero es que el voltage de salida Vo, sea cero cuando Rx=1000ohm Ra=1500 y Rc=1500,
como calculo el valor que debe tomar Rb para que esto suceda?
08/06/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
Primero deberías acomodar mejor ese circuito para que la fuente de tensión quede en un extremo, y las resistencias bien ubicadas.
A partir de ahi vamos a calcular la Rb
Leete esto
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_Wheatstone
08/06/2012 #3
OK,ENTONCES ME QUEDARIA ALGO COMO ESTO NO?
http://img521.imageshack.us/img521/9701/sinttuloxt.jpg
pero como indico el voltage Vo que yo quiero calcular? porque Rb yRc que son las resistencias ,estan separadas ahora
08/06/2012 #4
Avatar de DJ DRACO
Leiste el link que te pase?
ahi está la formula
Y no están separadas, estan en diferentes lugares, cambia las letras de lugar y listo! no te podés ahogar en una gota de agua!!!!!!!!!!!!
08/06/2012 #5
ah ok,ya entiendo gracias por el link
tambien hay una cosa que no entiendo, si me dicen que necesito el máximo cambio en la salida Vo para un cambio de Rx,que quieren decir con esto??
porque aparte necesito que este equilibrado ya que me dicen que el voltaje a la salida debe ser cero cuando Rx es no desformado
---------- Actualizado después de 37 minutos ----------
ok,ya tengo el problema resuelto,lo que querian decir era que Rb=Ra y Rx=Rc
gracias por su ayuda
08/06/2012 #6
Avatar de Sebastian1989
Si quieres maximizar la diferencia de voltaje necesitas que el valor de la resistencia que va en serie a tu resistencia variable sea igual a (Rmin*Rmax)^0.5 donde Rmin y Rmax es el valor mínimo y máximo de tu resistencia variable.
08/06/2012 #7
Amigo mariomoskis, bien puedes calcular la caida de tension en Ra, ya que tienes el valor de Rx, una vez conseguido esto, deberas darle el mismo valor de tension a Rb para lograr el puente en equilibrio, luego por ley de ohm calculas el valor de RB.
