06/08/2013 #21
más facil que todo esto, existe algún circuito que haga lo contrario a este?
http://www.forosdeelectronica.com/at...3&d=1248801853
Invertir el voltaje, si pudiera conseguir eso mi problema se solucionaría en un plis
06/08/2013 #22
Avatar de cosmefulanito04
¿Por qué no subís vos un esquema de lo que realmente querés hacer?
Es decir, tu circuito y lo que necesitas medir en el mismo.
06/08/2013 #23
Ese circuito no te sirve; no es lineal, tendrá ruido de la oscilación etc.. usa un operacional.
07/08/2013 #24
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
Porque no soy un gran experto en diseño, para eso escribo, porque necesito ayuda.
Scooter dijo: Ver Mensaje
He estado mirando lo del operacional, y he encontrado esto:
http://enlaceelectronico.wordpress.c...es-de-voltaje/
Creo que es lo mismo, no? la pega es que todo lo que estoy encontrando sirve para convertir de positivo a negativo, y no al revés.
Al final voy a tener que conformarme con la medida del complementario...
---------- Actualizado después de 18 minutos ----------
Creo que ya sé que hacer, una configuración con un amplificador operacional inversor, voy a probarlo en el protoboard y luego posteo si me funcionó, pero luego, que tengo que irme a currar
07/08/2013 #25
Tan sólo necesitas un amplificador inversor de ganancia uno con dos míseras resistencias iguales.
Estás confundiendo señal con potencia. Los convertidores dc-dc se usan para alimentar algo, tú no tienes que alimentar nada, ya tienes de hecho una colección de tensiones para alimentar lo que sea, tan sólo tienes que tratar una señal para medirla.
08/08/2013 #26
Nuevo problema, he hecho en el proto un circuito con un amplificador operacional inversor y 2 resistencias de 270ohm, el AO es un 741, invierte bien la polaridad pero cuando va por 6 o así empieza a bajar... supongo que es porque supero el limite de Ve que soporta ya que en el simulador funciona ok... he mirado algunos datasheet pero no encuentro ningun modelo. Alguien conoce un modelo para esto?
Gracias de nuevo, adjunto una imagen del esquema que he seguido.
08/08/2013 #27
270Ω es un valor ridículamente pequeño, pon mejor 27kΩ o de ese orden: 10 y 10k de ese estilo.
En Vin+ se suele poner una resistencia de valor R1//R2 que al ser iguales sería de R1/2
08/08/2013 #28
Esto va divino, con resistencias de 20k que es lo que tenia mas a mano, mañana hago el PCB con los acidos y demás.
Por curiosidad, ¿Por qué no le valian las resistencias de 270k? en el simulador si funcionaba :S
10/08/2013 #29
Perdona pero en el esquema pone 270Ω no 270kΩ, a ver si me aclaro.
Depende de como de bien esté hecho el modelo del simulador, raramente o mas bien nunca será un modelo exacto ya que de serlo necesitarías un superordenador para simular una chorrada. Dependiendo de como de simplificado sea el modelo el simulador va mas rápido y va peor; el simulador solo se parece a la realidad, nunca es idéntico.
Hay que considerar la impedancia interna del operacional, idealmente la impedancia de entrada es infinito y la de salida es cero, pero eso no puede ser.
Ejemplo basto: con 1Ω y 1Ω debería de ir ya que la ganancia es 1/1=1 pero entonces cuando de 12V estarán pasando 12A y es evidente que el operacional no da 12A y puede que la fuente tampoco. Al otro extremo 1GΩ y 1GΩ sería una resistencia tan grande que equivaldría a un circuito abierto, influiría mas la resistencia del cable o el viento que otra cosa. Osea que hay que poner una valor "medio", "razonable", para un operacional razonable es entre algunos K 1k mínimo y algunas decenas de K, puede que 100k como mucho. Si te vas muy a los extremos tendrás problemas de ruidos si es muy alta y de calentamiento si es muy baja. Osea que 10k~50k vale mas o menos.
