22/03/2007 #1
magoman
Como mejoro mi señal de TV Cable
Quiero saber si hay alguna forma de mejorar la señal de TV Cable, me comentaron que hay un tipo de booster o un potenciometro, si pudieran darme mas datos para así resolver mi problema. la señal solo llega para el primer TV bien, pero para el resto de televisores es muy pobre la recepción.
Espero la colaboración de todos Uds. Gracias de antemano.
22/03/2007 #2
snakewather
Avatar de snakewather
respuesta
Lo que podría servirte es un circuito reforzador de señal ya que la señal que estas enviando a los demás televisores se atenúa o pierde calidad si la transmisión la estas haciendo con coaxial te deberías fijar si el cable que va al techo esta muy acabado o si el que va a los demás tv´s esta en buenas condiciones por que esto no te debería pasar.
Te adjunto un circuito que te puede servir:
este circuito puede usarse para reforzar las señales en la banda de AM, ondas cortas y hasta en la de FM. las conexiones deben ser cortas y hechas con alambre blindado en la entrada y salida del circuito. los capacitores son todos cerámicos.
28/07/2007 #3
DJ_Glenn
Hola, yo creo que tengo un problemita mas o menos parecido al de magoman... bueno, en mi caso solo tengo un par de canales y se ven perfectamente bien... el resto ha sido atenuado por la empresa de cable mediante un filtro... se me ocurre que lo que debería hacer es reducir la señal de los canales que se ven hasta dejarlos al mismo nivel de los atenuados... luego amplificar toda la banda....
ahora... cómo hago eso?
31/07/2007 #4
VichoT
snakewather, el circuito que propones no creo que sirva para las señales de TV por cable. lo veo muy inestable para esas frecuencias. Lo que si te apoyo es revisar todas las conexiones y derivaciones o tomas que tenga la señal si es posible desde el mismo poste de alumbrado. (por lo general no es posible...jejeje)
DJ_Glenn una idea....ya probaste ponerle un amplificador de mucha ganancia en la etapa de FI????? con algún control de ganancia automático o manual si es cierto que los canales prohibidos solo están atenuados mas de la cuenta pero = están ahí podrán mezclarse y aparecerán en la 1º etapa de FI ahí debes intercalar un amplificador de FI (es mas sencillo no requiere que sea de banda ancha por ende podrás darle mucha mas ganancia con pocas piezas que si usas un amplificador banda ancha ala entrada de señal.....
BYE!
31/07/2007 #5
DJ_Glenn
mucho lio jejeje me dijeron que si pruebo con un booster de esos que se usan en las antenas en zonas rurales puede que logre mejorar la recepción.
16/07/2008 #6
hector_siglo21
Hola, les quería pedir su opinión con un problema que tengo. resulta que dispongo en mi hogar del servicio de videocable. La instalación está así: de la bajada principal del videocable se conecta un Splitter (o divisor de señal) el cual reparte la señal entre dos televisores de mi casa. Resulta que ahora compré recientemente para mi PC una sintonizadora externa de TV (de esas que se conectan directamente al monitor de PC sin necesidad de encender el CPU). Uno conecta el videocable al sintonizador y esa se encarga de proyectar los canales directamente en el monitor de PC (repito, sin encender la CPU). Todo venía bien hasta que noté que estando en StandBy la sintonizadora externa se genera interferencia en los dos televisores que tengo en mi casa, esta interferencia aparece en forma de "Lluvia" (el efecto es como si estuvieran mal sintonizados los canales) en algunos canales del espectro de videocable, aunque, es mas notorio en los canales 13 - 14 - 15, y con mas intensidad, en los canales 17-18. En estos ultimos casi resulta imposible verlos por la interferencia generada. Lo curioso es, que al encender la sintonizadora, las interferencias producidas en los Tv's de mi casa desaparecen. La verdad me tiene desconcertado esto, también la interferencia desaparece al desconectar el coaxil de la sintonizadora (tanto encendida como en StandBy). Si me pueden brindar su opinión al respecto para encontrar una solución a este problema se los agradeceré. Me queda claro que la interferencia la genera la sinto y la inyecta en el coaxil, me gustaría saber si se puede montar algún circuito de algun filtro o algo así para eliminar este efecto producido por la sintonizadora. Desde ya les agradezco su tiempo y respuesta...
Bye.
08/05/2009 #7
alejin
tal vez este habiendo interferencia generada por la corriente eléctrica, Prueba poniendo un filtro notch que atenué el ruido producido por los 60hz de la corriente eléctrica.
25/04/2012 #8
juanchi23
Tengo un problema parecido.... de la linea principal de señal de tv cable hay colocado a un splitter para dos tv uno esta a 5 metros del splitter y otro a 30 mts, el problema es con el segundo tv, lo que pasa es que como el cable coaxial que compre no me alcanzo (solo 25 mts) coloque otro splitter a cinco metros del primero y recién de ahí salen los 25 que llegan al tv.
Definitivamente todos los canales no se ven bien o por lo menos hay horas en que si ven todos y bien nitidos... creo que el problema esta en el 2do splitter o mas bien con la distancia... que me recomiendan..
25/04/2012 #9
Fogonazo
Creo entender que el segundo derivador solo sirve para conectar otro tramo de cable, si es así retira el derivador y reemplaza los 2 tramos de cable colocando uno solo directo desde el primer derivador al televisor.
25/04/2012 #10
elaficionado
Avatar de elaficionado
Para acoplar cables coaxiales usa este conector hembra.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg F_to_F_Female_Barrel_Connector.jpg (72,3 KB (Kilobytes), 139 visitas)
26/04/2012 #11
juanchi23
Gracias por sus recomendaciones voy a intentar primero con el acople y si no anda comprare un solo cable... que mas da...
03/05/2012 #12
juanchi23
Les cuento que solucione mi problema... use la recomendación de elaficionado (que era la mas barata en mi caso) y la señal anda muy bien.. pero también procure separar la linea de tvcable de la linea de energía eléctrica. Aunque siempre lo mas recomendable es usar un solo tramo de cable.
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
