22/11/2011 #1
Mesa Electronica
Necesito Hacer una Mesa que este controlada por un Motor y Un Boton ..... Si le doy a el Boton la mesa debe de moverse hacia un limite.. hacia la derecha ... si le Doy otra vez al boton la Mesa debe moverse hacia la Izquierda hasta un limite ..... Como hago eso con Reles???
22/11/2011 #2
y un flipflop 4013B como driver....
a lo del limite se llama fin de carrera y puede ser un suich, o poner una resistencia shunt, o muchos otros metodos mas para sensarlo y cortar la corriente...
23/11/2011 #3
Avatar de DJ DRACO
Ese circuito sería con 2 botones, el de subir y el de bajar...
pero si agregamos un flip flop antes...en la Q vamos a subir y en la Q negada vamos a bajar y listo, con 1 solo boton haces el cambio.
Inclusive se puede hacer con 1 solo boton, 1 solo flip flop y 1 solo rele doble inversor...
para no usar 2 reles comunes...digo
23/11/2011 #4
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
me parece que no leiste la parte de abajo del circuito que puse....
eso del rele doble inversor, tambien es buena idea...
23/11/2011 #5
Avatar de DJ DRACO
Lo lei tarde, pensé que era solo el esquema...
Pero entonces agregue algunas cosillas jeje
23/11/2011 #6
Asi seria mas o menos con un solo rele DPDT....(como sugiere DJ Draco)
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (15,5 KB (Kilobytes), 142 visitas)
23/11/2011 #7
Avatar de DJ DRACO
Combinacion perfecta de lubeck y draco...
El switch 2 sería el final de carrera...en realidad como son 2 finales de carrera pueden o mejor dicho deben ir en serie...y...se debe agregar un pulsador normal abierto en paralelo a esos 2 switch en serie para darle energia al motor cuando se pulse el switch 1...es decir que el switch 1 debe ser doble...
de otra forma el motor llega a un extremo y queda sin energia y ya nunca más se puede mover...
entonces al pulsar el switch 1 se debe mandar la señal al flip-flop y a la vez dar energía al motor..
Tipo de Archivo: gif Finales.GIF (1,3 KB (Kilobytes), 8 visitas)
25/11/2011 #8
Gracias ! Me ha Servido Mucho
26/11/2011 #9
Avatar de DJ DRACO
De nada...you welcome
26/11/2011 #10
Avatar de Josefe17
Otra cosa, yo pondría dos finales de carrera, y que cada uno cortase un polo del motor pero solo el referido al sentido del movimiento, es decir, si tomamos el esquema de lubeck, la parte del relé y numeramos los contactos de salida del relé (los de abajo) de izquierda a derecha (sin contar el de la bobina), yo pondría los finales de carrera en 2 y 3 ó en 1 y 4, de tal modo que cuando el motor llegue a un tope solo corte un final de carrera y no el otro y al volver a pulsar el botón le permita realizar el movimiento opuesto sin nada más. Así te ahorras el pulsador de rearme
